[讨论] 请问用到2个甲醇罐10立方一个,因为在北方冷,甲醇罐和其他设备能建造在一个房子内...
1.9K |10
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、请问用到2个甲醇罐10立方一个,因为在北方冷,甲醇罐和其他设备能建造在一个房子内吗?主要考虑设备及管道的防冻,你们北方设备有露天运行的吗?
2、如果不行,把2个甲醇罐放在厂房外面,但没有什么距离,就是紧挨着,这样符合规范吗?
发表于 2019-8-14 11:40:39
飞虎小桃 + 10 发起议题
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我是南方的。不在北方。不过你这个应该是放不到室内的。同样也放不到厂房边上的,建规上有规定的。
发表于 2019-8-14 13:26:28
看作联合装置也不行吗?  详情 回复 发表于 2019-8-14 14:33
飞虎小桃 + 3 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
看作联合装置也不行吗?
发表于 2019-8-14 14:33:30
你不是厂房嘛,哪来的联合装置,又不是室外装置?  详情 回复 发表于 2019-8-14 14:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
zb030121eric 发表于 2019-8-14 14:33
看作联合装置也不行吗?
发表于 2019-8-14 14:43:32
根据石化规表5.2.1 可燃液体储罐不是根其他工艺设备或房间没有距离要求吗? 即放在房间外时跟厂房没有间距要求  详情 回复 发表于 2019-8-14 15:13
飞虎小桃 + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-8-14 15:13:03
飞虎小桃 + 3 积极参与
北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zb030121eric 发表于 2019-8-14 15:13
根据石化规表5.2.1  可燃液体储罐不是根其他工艺设备或房间没有距离要求吗?  即放在房间外时跟厂房没有 ...
除非你这个装置用到甲醇,这才叫联合装置!才没有距离要求。
发表于 2019-8-14 16:59:13
2个甲醇罐就是专门为我这个装置设置的,里面用到甲醇  详情 回复 发表于 2019-8-14 22:05
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-8-14 22:05:02
如果厂房内装置用到甲醇,可以将甲醇罐放在厂房内部,两个罐也没有间距要求,只要做个围堰就好。仅个人看法,最好是咨询下设计院。
发表于 2019-8-15 10:23:55
放在厂房内就更危险了,就是为了安全才放外面,既然在厂房内都没要求,在厂房外不是更没要求了吗  详情 回复 发表于 2019-8-15 11:28
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
北极星_ZERH 发表于 2019-8-15 10:23
如果厂房内装置用到甲醇,可以将甲醇罐放在厂房内部,两个罐也没有间距要求,只要做个围堰就好。仅个人看法 ...
发表于 2019-8-15 11:28:33
厂房里的不能叫储罐了,应该叫中转罐或者中间罐
发表于 2019-8-15 11:33:07
GB 50016-2014 《建筑设计防火规范正式稿》里面有部分要求。
发表于 2019-8-16 09:40:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281740 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
