[讨论] 探伤了,还需要裸冷吗
3K |6
wx_周月辉14593VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
焊接的时候没进去人看,施工方找的高手焊接的。探伤完了,都合格。还需要裸冷查漏吗
发表于 2019-8-6 21:14:37
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 wx_周月辉14593 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Lurgi_MTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
仅仅焊接拍片就证明不裸冷是不够的,裸不裸冷涉及如下:
1, 工期紧不紧张?
2, 空分原厂家是什么态度?不裸冷出现问题后,谁承担风险;一般只有客户因为工期原因来省略这一步而承担风险,空分厂家态度都会比较含糊。
3, 厂家的专业人员有没有帮做交叉检查(就是专业的人在冷箱安装完成后来检查),支架和容器拉杆安装是否满足要求,比如该松的有没有松,该顶有没有顶,有没有多安装支架;螺栓有没有用液氮浸泡冷紧;液位计等仪表管道的坡度是否满足质量要求;温度探头是否做过液氮浸泡实验;阀门和流量计的方向是否正确?等等。
4, 所有的焊缝拍片是否全部合格,你们的要求是什么?一级片还是二级片;
5, 整个冷箱大系统是否做过保压实验等等,一般是24小时来测算。
不裸冷的好处:节省工期,节省能耗。
在做最终是否裸冷之前,建议进行论证,需要哪些检查,将这些检查的内容形成记录,在此基础上再来决定裸不裸冷?
你们是谁家的,多大的空分?
发表于 2019-8-6 23:02:06
Ameba + 8 深入讨论
出现问题谁来承担责任
发表于 2019-8-6 23:07:21
Ameba + 4 积极参与
赞同2楼的说法
发表于 2019-8-6 23:35:18
Ameba + 4 积极参与
无损检测,,不是所有的缺陷都能检测出来的。。
裸冷与否 和这个没关系。。。
发表于 2019-8-7 07:59:56
Ameba + 3 积极参与
探伤,是检查焊缝的焊接质量;裸冷是检查设备管道在低温状况下的应力变化,在经过低温的应力变化后的设备管道情况,是否有泄漏,低温过程紧固螺栓(主要仪表温度元件及其它丝扣连接部位);还有一项就是通过裸冷,也是对机械设备,电器元器件、仪表控制方面也是一次试运行。原来的规定都是要进行三次裸冷,由于现在的安装质量技术成熟,通常这项工作要视第一次裸冷的遗留问题,双方商议是否进行再次裸冷的必要。毕竟这个与业主的电耗也是一个不小的无畏开销。
发表于 2019-8-7 09:25:00
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wx_周月辉14593 + 2
Ameba + 5 积极参与
国产的一般都需要裸冷。
几家外资公司自己的项目已经基本没有裸冷工序了。
发表于 2019-8-7 17:04:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
wx_周月辉14593 + 2
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198896 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
