( 1 )链板生产线调试前的具体事项: 1、链板生产线连接螺栓应拧紧。 2. 链板生产线设备应无遗留杂物.。 3. 链板生产线每个活动部件的喷嘴都要加注润滑油,减速器按说明书加注润滑油.。 4、链板生产线电气接线应彻底检查。 ( 2 )链板生产线调试中的具体事项: 1. 链板生产线设备的所有系统经彻底检查确认无误后,设备的祖先进行了空载调试工作. 所有故障排除后,再进行10 ~ 20小时空载磨合试验,后进行车辆负载试验。 2. 链板生产线自动链轮、尾轮和牵引链的轮齿是否在正常啮合条件下工作。 如果相差很大,可以通过拧紧链板生产线自动链轮和从动链轮的轴承座螺栓,稍微调整自动链轮和从动链轮的中线位置。 3. 调整链板生产线并拧紧组件,使第二牵引链的初始张力平衡适中. 如果链板生产线初始张力过大,将增加功耗;太少会影响链轮和牵引链的正常啮合优化,增加链板生产线运行的不稳定性。 4. 检查链板生产线各行走滚轮是否转动正常。 如有卡轨、打滑等迹象,应立即更换或排除故障。 5. 链板生产线运行中,所有活动部件如有卡涩、机械强制摩擦等迹象,应立即排除。
