随着环保意识和安全生产意识的普及,成本的增加,越来越多的朋友提出一个问题:我想用更安全更环保的方式来替代原来的溶剂(碳氢)清洗剂,有什么
这时,很多人都会毫不犹豫脱口而出,给出答案:用水性清洗剂呗。 但是,你以为随便选一个水性清洗剂就能解决这个问题吗?你以为光把液体换掉就解决问题吗? 答案是:NO。
接下来,我们就来讲讲要想真正替代溶剂清洗剂,所需要的条件和准备。
一. 确认清洗的污滞用水性清洗剂是否合适
总所周知,溶剂清洗剂的清洗能力很强。有些材料不适合用水性清洗剂
溶剂清洗剂的清洗原理简单地说是依据溶剂的溶解力进行清洗。基于对油脂或油性污染的溶解性的脱脂机理是:相似相溶原则。汽油、灯油等碳氢化合物容易溶解重油,其它烃类,易与相近的卤代烃(四氯化碳、三氯乙烷等)互溶。水能与具有与水结构相似OH的化合物如R-COOH(低级脂肪酸)、R-OH(低级醇)等互溶也是基于此。异种液体间的溶解性与表面张力、界面张力有密切关系。例如,苯、环烷烃等溶剂的表面张力与焦油、润滑油的表面张力差别不大,两者间的界面张力值近似容易互溶。对于溶剂对油脂或油性污物的溶解性,不同溶剂一定温度下的溶液在冷却过程中,溶质分离的温度越低其对溶质的溶解度就越大。 如果您要洗的东西就是一些油类、切削液、杂质,那用水性清洗剂替代就是完全可能的
二.选择哪一种水性清洗剂
水性清洗剂大致分为中性清洗剂和碱性清洗剂。
中性清洗剂的原理是通过表面活性剂来带走油污。碱性清洗剂则主要是通过皂化反应来带走油污。 这里我更推荐中性清洗剂,因为中性清洗剂对人体和工件的伤害很小,产品设计的时候也更加考验配方设计师的技术。在上千种表面活性剂中,不断排列组合的艺术,是强碱清洗剂所不能媲美的。
三.用水性清洗剂要配合相应的工艺
之前很多朋友换了水性清洗剂后问我,为什么洗不干净?我一了解才知道,他们还是沿用原来溶剂清洗剂的工艺。 这样其实是不对的。 正确的水性清洗剂的工序,应该是清洗-漂洗-后续工序。 用清洗剂配好的溶液清洗工件,接着用清水漂洗,洗掉上面残留的混合液体,后期根据防锈时间的要求,可以烘干、风干,上防锈剂(这里要注意,最好用HR-21A104长效防锈水或者HR-32A105水性防锈剂,用纯防锈油的效果可能并不好,因为油水不混溶)。
以上就是改良传统溶剂清洗的思路,大家可以参考一下。 最后补充一句,世上没有完美的产品,只有不断追求进步的我和你。
