[原创] 流量计发现问题要及时排除及需遵循的原则
3K |2
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   现在流量计作为一款流量测量仪表,广泛的应用到了各种行业中,环保行业,水处理行业,化工行业等等。流量计种类也很多,但是不管什么样的流量计都有自己的特点,暂时没有找到一款可以适用在任何行业的流量计。但是不管怎么样,流量计厂家都必须保证流量计的稳定性、准确性、安全性以及客户在使用产品的时候出现问题的及时解决。常州成丰流量计厂家,作为三十多年的品牌流量计,从任何角度来说,都是国产流量计的佼佼者。
流量计的使用需要非常的小心,在使用前、使用中、使用后对与流量计的维护以及精度判断都不可以掉以轻心。另外,如果不是专业人士,建议不要对流量计进行拆卸,防止影响到流量计的准确度。
     在流量计的使用中,因为种种原因可能会发现一些小问题或者故障,发现了问题一定要及时的排除,保证流量计后续的正常使用。那么在排除的时候需要遵循哪些原则的?
1、在使用电磁流量计前要先进行流量计仪表系数的设定,一般以出厂值为准,要仔细检查从而确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。
2、维护流量计是非常关键的,需要定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行。
3、显示仪表状况要时刻检查,评估显示仪表读数,有异常要及时检查。
4、同时,需要保持流量计的过滤器畅通。过滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。
发表于 2019-7-31 13:33:12
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢楼主分享!
发表于 2019-7-31 18:06:52
多谢楼主分享
发表于 2019-7-31 23:46:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058935 second(s), 52 queries , Redis On.
