[讨论] 液体二氧化碳储罐的充装系数
11.5K |4
endfunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
一般液体储罐的充装系数是0.9~0.95,由于二氧化碳的特殊特性,对一般钢瓶充装系数是0.6~0.65,那对于储罐充装系数是否也是这样要求,或者储罐设计制造厂家设计的满液阀溢流时的充装系数是多少?
谢谢~
发表于 2019-7-31 11:59:54
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 endfun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
储罐是多大的储罐呢?符合什么标准呢?  推荐你看下GB/T18442.3    4.9中   额定充满率
4.9.1盛装深冷介质的容器,在初始充装状态下,充装非易爆介质的液相容积应不大于内容器几何容积的95%,充装易爆介质的液相容积应不大于内容器几何容积的90%。
4.9.2容器应设置便于限制充装量的装置,如溢流口装置等。
发表于 2019-7-31 17:29:24
endfun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
4.9.1盛装深冷 ...
谢谢你。
由于二氧化碳液体性质比较特殊,所以不知道是否有特别的重装系数规定。
发表于 2019-8-6 13:03:15
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一容易汽化的设计充装系数比较低,可以查下设计图纸
发表于 2019-10-6 10:29:44
请问一下,你说液态二氧化碳的特殊性(比如,汽化后升压比较快等),是指什么?请回复一下多谢。  容规规定是充装系数不超过0.95,对于液态二氧化碳,我充装到0.95,可以吗?
发表于 2023-5-19 10:26:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159065 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
