臭氧发生间到臭氧投加点的距离要求
3.2K |3
waggonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大神,“臭氧发生间与后臭氧接触池的距离应小于200m,以防止臭氧衰解量过大,影响氧化效果。臭氧发生间内,臭氧发生器与供电单元的布置采用一对一的形式。”这段话出自《深圳梅林水厂臭氧活性炭深度处理工艺设计》,关于距离的要求是有相关规范规定的吗?是哪个规范里的?谢谢!
发表于 2019-7-29 17:16:17
juniger + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 waggoner 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那是那家设计单位的规定啊。
200m具体时间是多少了,光速的话是0.N秒了吧。
发表于 2019-7-29 19:11:30
距离越短越好,臭氧分解比较快
发表于 2019-7-30 16:47:08
lixich1968 + 3 积极参与
waggoner楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
常温下臭氧的分解时间是20min,200m的管路,流速15m/s,也就是14s,这种分析方法感觉也有道理,所以就想看看是否有关于这个的规定,行业规定也行。
发表于 2019-7-31 09:15:11
瞬間、煙花 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069176 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
