[求助] 这齿轮是腐蚀了吗,一侧不锈钢色,一侧深褐色正常吗
5.3K |14
跳转到指定楼层
shuimufeng111 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--减速箱振动大,把4个轴拆了下来,每个斜齿轮都是一侧光洁的不锈钢色,另一个深褐色。深褐色的部分看来是没怎么啮合。齿轮啮合的时候只啮合一个面吗?好好的齿轮怎么这个颜色,一个月前还不这样。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-7-24 20:25:52
上一篇:机泵出口预热线位置更改
下一篇:谈一谈设备水压试验
参与人数 3财富 +15 收起 理由
王巍2 + 5 发起议题
王根荣 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shuimufeng111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--是不是轴的铜套磨损,间隙过大,导致振动大、齿轮啮合不完全。-登录查看全文
发表于 2019-7-24 20:43:35
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP英国
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--受力面一般是一个面啊-登录查看全文
发表于 2019-7-25 08:34:00
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 同意你的观点
王巍2 + 10 同意你的观点
黑鱼儿333VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--正常颜色,油比较污浊,擦一下就回复本来颜色了-登录查看全文
发表于 2019-7-25 08:36:11
那我就放心了,我摸了摸齿轮,变色部分和不锈钢色部分没有凹陷迹象  详情 回复 发表于 2019-7-25 11:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 同意你的观点
王巍2 + 10 同意你的观点
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--另一个面不是啮合面,齿轮转动是一个方向,颜色正常。-登录查看全文
发表于 2019-7-25 09:02:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论
王巍2 + 10 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--     出现减速箱振动大,一般要检查整个传动系统,如轴承、轴、齿轮箱等。通过检修使振动的振值符合要求。因为振动时齿轮咬合面有间隙,这样金属磨损大。掉下的金属粉末氧化成氧化铁,污染了润 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-25 09:57:02
齿顶部分有少部分地方有凹坑,可能碰撞的原因,有可能造成氧化铁污染齿轮面。现在轴承准备全换,但是维修工反映不好拆下来。我打算让用气焊把轴承弄下来,不知还有好方法没。  详情 回复 发表于 2019-7-27 10:23
您说的很有道理,减速箱内都是这种颜色,用水冲能清洗掉吗。之后准备检查下齿轮的磨损情况,轴有没有凹陷。  详情 回复 发表于 2019-7-25 11:11
王根荣 + 5 深入讨论
shuimufeng111楼主 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--王巍2 发表于 2019-7-25 09:57 出现减速箱振动大,一般要检查整个传动系统,如轴承、轴、齿轮箱等。通过检修使振动的振值符合要求。 ... 您说的很有道理,减速箱内都是这种颜色,用水冲能清洗掉吗。之后准备检查下齿 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-25 11:11:29
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
王巍2 + 10 深入讨论
简介--黑鱼儿333 发表于 2019-7-25 08:36 正常颜色,油比较污浊,擦一下就回复本来颜色了 那我就放心了,我摸了摸齿轮,变色部分和不锈钢色部分没有凹陷迹象-登录查看全文
发表于 2019-7-25 11:16:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 深入讨论
丰收farmerVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--磨蚀,正常的-登录查看全文
发表于 2019-7-25 16:34:12
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--出现这种情况一般是油中含水或酸值超标,造成齿合面光滑,非齿合面腐蚀附着氧化铁,呈现铁锈色。-登录查看全文
发表于 2019-7-25 21:27:16
酸碱度不好测吧,有没有水倒是容易检查  详情 回复 发表于 2019-7-27 10:48
参与人数 3财富 +15 收起 理由
王巍2 + 5 深入讨论
王根荣 + 5 积极参与
shuimufeng111 + 5 热心助人
简介--王巍2 发表于 2019-7-25 09:57 出现减速箱振动大,一般要检查整个传动系统,如轴承、轴、齿轮箱等。通过检修使振动的振值符合要求。 ... 齿顶部分有少部分地方有凹坑,可能碰撞的原因,有可能造成氧化铁污染齿轮面。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-27 10:23:37
简介--lcmqh@163.com 发表于 2019-7-25 21:27 出现这种情况一般是油中含水或酸值超标,造成齿合面光滑,非齿合面腐蚀附着氧化铁,呈现铁锈色。 酸碱度不好测吧,有没有水倒是容易检查 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-27 10:48:07
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--shuimufeng111 发表于 2019-7-27 10:48 酸碱度不好测吧,有没有水倒是容易检查 出现异常,润滑主要油指标最好检测一下,知道原因后就好处理了。-登录查看全文
发表于 2019-7-27 11:19:38
没做过这个,请问是用仪器检测吗?有没有比较经济的检测手段。  详情 回复 发表于 2019-7-27 18:55
王根荣 + 5 积极参与
简介--lcmqh@163.com 发表于 2019-7-27 11:19 出现异常,润滑主要油指标最好检测一下,知道原因后就好处理了。 没做过这个,请问是用仪器检测吗?有没有比较经济的检测手段。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-27 18:55:12
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--shuimufeng111 发表于 2019-7-27 18:55 没做过这个,请问是用仪器检测吗?有没有比较经济的检测手段。 一般做油品的运动粘度、酸值、抗乳化等指标,国家标准有对应油品指标,如果自己的化验室做不了,需要委托专门的 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-12 14:54:24
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152712 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
