[求助] 两台离心泵一样,电流一个90A,一个110A,为什么?
4.5K |21
两台离心泵一样,电流一个90A,一个110A,哪位大神知道原因?
发表于 2019-7-24 16:39:20
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wind228825 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
运行工况一样吗?
发表于 2019-7-24 16:56:04
并列会有这种现象
发表于 2019-7-24 17:23:30
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵一样,工况不一样吧
发表于 2019-7-24 17:25:32
两个入口压力因素、叶轮效率,因为泵体大都是铸造而成,蜗壳与叶轮最近点的间隙距离有偏差,,,,,建议,如果是有超负荷的,应该将超负荷的泵出口阀关小些就可以了。
发表于 2019-7-24 17:28:03
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
丰收farmerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
工艺负荷(出口压力,流量),轴封是否一样?
发表于 2019-7-24 18:22:25
两台泵的运行参数一样吗?实际的流量。再一个两台泵本身的效率相差多少
发表于 2019-7-24 18:56:46
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
一开一备
发表于 2019-7-25 10:46:32
一开一备,很奇怪
发表于 2019-7-25 10:47:08
工况一样吧,属一开一备
发表于 2019-7-25 10:47:31
流量一样的,也是怀疑效率问题
发表于 2019-7-25 10:49:01
CHANGBAISHI 发表于 2019-7-24 17:28
两个入口压力因素、叶轮效率,因为泵体大都是铸造而成,蜗壳与叶轮最近点的间隙距离有偏差,,,,,建议, ...
叶轮偏差,会不会出现电流不同?口环间隙不同是不是也会存在这样的问题?
发表于 2019-7-25 10:50:10
都是可能因素,不予理会,使用者给出解释道理就是了。重在调节办法。  详情 回复 发表于 2019-7-25 16:03
发表于 2019-7-25 16:03:42
怎么样能使电流降下来
发表于 2019-7-25 17:04:31
关小泵出口阀,参照电流表,电流自会下降到你需要的额定标准。 调水泵负荷,就是用泵出口阀的。  详情 回复 发表于 2019-7-25 17:16
wind228825 发表于 2019-7-25 17:04
怎么样能使电流降下来
调水泵负荷,就是用泵出口阀的。
发表于 2019-7-25 17:16:37
y60324101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
保证工况满足工艺要求的情况下,关点阀门,减小点流量,电流就降低了,当然,如果工况都正好满足工艺要求的话。两个泵的效率就有区别了。叶轮大小,间隙等就是因素了。
发表于 2019-7-25 17:19:58
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
盘车松紧度一样不,叶轮大小,叶轮堵不堵也有影响
发表于 2019-9-5 09:02:39
neverstoptryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
电流差20%这么多,估计运行工况不一样,要不电流表有问题
发表于 2019-9-5 17:17:07
zhaoze6892VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一样是什么意思?泵出口流量一样吗?还有接触式密封的松紧也一样吗?
发表于 2019-9-6 08:58:22
gudan422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
工况不一样吧!另外制造原因导致的差异20A电流 有点夸张了。。。
发表于 2019-9-6 15:23:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131640 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
