[讨论] 多晶硅生产中高盐废水处理技术交流
7K |21
多晶硅生产过程中,产生含氯根的高盐废水,一般多晶硅为了通过环评,几乎都号称零排放,但在实际运用过程中却很难做到,一是三效蒸发处理能力不够,二是水中的氯根浓度低,能耗较高;另外如果是北方,还需要考虑防冻,问下各位大神有好的方法没有。
发表于 2019-7-23 14:04:24
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zyqz111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
反渗透
发表于 2019-7-23 18:40:39
渝琴 + 2 积极参与
xxl01119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个水TDS是多少?
发表于 2019-7-24 09:02:16
qxxxiaoao + 3 积极参与
月下独酌-918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
双膜回收,浓水去三效,产水回用
发表于 2019-7-24 10:40:10
qxxxiaoao + 3 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们含盐废水的一般做法:低浓度用普通反渗透膜+高压反渗膜+MVR蒸发+多效蒸发结晶。尽量提浓盐含量,减少废水的蒸发量。上面的工艺并不是需要全部用到,视情况用到其中一种或多种即可,同时一些特殊的废水,可能涉及软化等预处理措施。
发表于 2019-8-14 08:32:52
瞬間、煙花 + 5 积极参与
如果水量不大,可以采取萃取法去除氯离子,我这里有个项目,废水经过四级萃取,氯离子浓度从16000降到94,产水可以实现回用,处理成本15-18元/吨水,投资成本也很低。
发表于 2019-8-14 13:55:43
能否把你这个项目简单介绍一下,让我们也向你学习了解一下!  详情 回复 发表于 2019-8-26 20:45
qxxxiaoao + 5 积极参与
zyqz111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学5年  |  头衔:  【环保设备工程师】
chtong 发表于 2019-8-14 13:55
如果水量不大,可以采取萃取法去除氯离子,我这里有个项目,废水经过四级萃取,氯离子浓度从16000降到94, ...
萃取后的沉淀如何处理 费用是否计入废水处理成本呢
发表于 2019-8-19 11:13:31
qxxxiaoao + 3 积极参与
就高盐水而言,萃取后无沉淀产生,萃取后的产水实现回用,萃取剂经过反萃处理得到再生,反萃后的物质为氯化铵,可以当化肥利用,或作为原材料卖给化肥厂,至于多晶硅废水中的浊度可以考虑采用电絮凝方式处理,处理后的浊度可以达到1NTU以下,实现多晶硅成分完全回收
发表于 2019-8-21 15:06:15
你这个是用到氨气吗?  详情 回复 发表于 2019-8-22 20:48
qxxxiaoao + 6 积极参与
chtong 发表于 2019-8-21 15:06
就高盐水而言,萃取后无沉淀产生,萃取后的产水实现回用,萃取剂经过反萃处理得到再生,反萃后的物质为氯 ...
你这个是用到氨气吗?
发表于 2019-8-22 20:48:37
qxxxiaoao + 2 积极参与
konik 发表于 2019-8-22 20:48
你这个是用到氨气吗?
需要用到氨水,反萃取剂可以用氨水是因为最便宜,同时可利用度高,也可以用氢氧化钠溶液,反萃取得到最终产物为氯化钠,可利用度较低,不建议采用
发表于 2019-8-24 12:09:55
qxxxiaoao + 5 积极参与
chtong 发表于 2019-8-24 12:09
需要用到氨水,反萃取剂可以用氨水是因为最便宜,同时可利用度高,也可以用氢氧化钠溶液,反萃取得到最终 ...
个人觉得用到氨水会导致废水中的氨、氮含量会增加,因是无机废水,从而引入了有机物,是否会导致废水检测方面的困难
发表于 2019-8-26 11:44:08
我边是太湖流域,含氮、磷的废水,环保上不允许排放,只能自已把水蒸发了,这个特区太难做事了,干掉了两个元素,所以我对涉磷涉氮的废水特别敏感。  详情 回复 发表于 2019-8-26 20:42
zyqz111 发表于 2019-8-26 11:44
个人觉得用到氨水会导致废水中的氨、氮含量会增加,因是无机废水,从而引入了有机物,是否会导致废水检测 ...
发表于 2019-8-26 20:42:04
发表于 2019-8-26 20:45:28
leon425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高浓度的钠离子,氯离子的处理,目前普遍采用的是膜浓缩,再用MVR或者多效蒸发,因为氯化钠的成本很低,所以一般得到的盐基本上要填埋。
发表于 2019-8-27 08:59:37
瞬間、煙花 + 2 积极参与
Karas_NWZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
膜回收,浓水去三效,产水回用 只需考虑一下三效蒸发定期外排的母液
发表于 2019-8-27 10:42:32
瞬間、煙花 + 3 积极参与
浓缩处理都只能将氯离子富集,富集后的废水需要通过蒸发结晶工艺形成固态盐,不管作为固废还是危废均难以处理,将氯离子与其他离子结合形成新的物质,比如与氨水结合形成氯化铵,氨水价格便宜,产物还可以作为农业化肥使用,有一定附加值,至少不比作为废弃物处理,这种方法还是有可行性的,在大部分工业废水中均可得到使用和推广
发表于 2019-8-28 01:42:58
瞬間、煙花 + 5 积极参与
石化某厂动力车间脱硫废水,氯离子浓度15860mg/l,钙离子346mg/l,镁离子3584mg/l,预处理加氢氧化钠到PH12,去除镁离子,进入连续错流萃取,四级萃取,萃取后氯离子浓度为104mg/l,产水回用到脱硫工艺水进水端,产生氢氧化镁沉淀经过板框压滤后外运处理,最终产物氯化铵达到一定浓度后从氨水罐中排出作为农业胺肥使用,萃取剂年损耗不超过万分之二,一般来说5年内不需要额外补充,反萃剂氨水一般一年补充一次,适量补充。9吨/小时脱硫废水三年内运行成本为15000元,其中氨水补充30%氨水补充量为2吨,2000元左右,其他为各类水泵电机的工作电费。
发表于 2019-8-30 20:53:24
瞬間、煙花 + 5 积极参与
氨水只在药剂再生中使用,废水处理本身不涉及氨氮
发表于 2020-3-1 16:13:06
Promise。JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP老挝
可以考虑用MVR,有意向站内聊
发表于 2020-3-3 20:58:09
MVR老师堵塞
发表于 2020-3-6 16:45:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.556299 second(s), 176 queries , Redis On. | 网站统计 |
