[讨论帖] 外取热流化风问题
2.5K |11
外取热器不设增压机,用主风可以做外取热大小环流化风吗?
发表于 2019-7-23 08:39:07
绿莲花 + 5 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢_INREVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我装置是下流式外取,增压机停过一回,采用主风代替流化不好,我想上流式的应该也不会好的,主要是压力不够,原料偏重或大也不可取。设计上有增压机开着就行了,有的装置确实没有设增压机,肯定也是充分考虑到流化取热负荷没有问题。
发表于 2019-7-23 09:25:45
你们再生压力和主风机出口压力是多少? 主风能进入外取热流化风吗? 我的装置如果开工之后投入外取热主风流化风就进不去了。  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:43
参与人数 3财富 +21 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
谢谢_INRE 发表于 2019-7-23 09:25
我装置是下流式外取,增压机停过一回,采用主风代替流化不好,我想上流式的应该也不会好的,主要是压力不够 ...
你们再生压力和主风机出口压力是多少?
主风能进入外取热流化风吗?
发表于 2019-7-23 09:43:24
主风机出口压力0.3Mpa,再生器0.25Mpa,有主风串增压风流程,增压机停机后需要通入非净化风疏通才能灌入主风,外取藏量50多吨,流化不好,取热效果不佳,紧急情况下用,也只用了一回,另外增压机还有一台备机  详情 回复 发表于 2019-7-24 13:14
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
我装置设计的是主风做套筒流化风用
但是我们自己改造流程还是用的增压风
发表于 2019-7-24 08:33:46
老装置套筒一直用的增压风,也曾停过一回造成过流化中断  详情 回复 发表于 2019-7-24 13:16
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
聚宝盆一 发表于 2019-7-23 09:43
你们再生压力和主风机出口压力是多少?
主风能进入外取热流化风吗?
我的装置如果开工之后投入外取热主 ...
发表于 2019-7-24 13:14:24
参与人数 2财富 +20 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
聚宝盆一 + 10 积极参与
炼油工人 发表于 2019-7-24 08:33
我装置设计的是主风做套筒流化风用
但是我们自己改造流程还是用的增压风
发表于 2019-7-24 13:16:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
fsshsyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
压力不够,且存在安全隐患。应该设增压机,单独引风。
发表于 2019-7-25 11:07:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 4 同意你的观点
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_阳哥31874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定不行 外取热得死床
发表于 2019-7-27 18:02:57
绿莲花 + 4 积极参与
我支持压力不够,且存在安全隐患。应该设增压机,单独引风。
发表于 2019-7-27 21:17:47
liaifeng + 5 积极参与
很多装置的确没有增压机,用的是非净化风替代,但是也有其不好的地方。
催化裂化的全称是流态化催化裂化,可见流态化放前面还是有道理的,否则还不乱套了。
发表于 2019-7-29 07:22:20
绿莲花 + 5 同意你的观点
为什么要用增压风,因为需要提高压力推动催化剂流化。
发表于 2019-7-29 20:08:54
绿莲花 + 6 同意你的观点
增压风和主风二者的作用还是有差别的。
发表于 2019-7-29 20:42:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082141 second(s), 102 queries , Redis On.
