[讨论帖] 催化油浆跑剂固含量上升,如果短时间未改出大量进延迟焦化,对焦化有什么影响?
4.6K |8
罗斯109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题
发表于 2019-7-19 22:31:01
绿莲花 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 罗斯109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有点问题,看看油浆占得比例
发表于 2019-7-20 11:10:34
绿莲花 + 5 积极参与
看炮损量,大量会磨穿管线,甚至造成堵塞
发表于 2019-7-20 15:56:05
参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
焦化产品中会含有催化剂成分,影响产品品质。
发表于 2019-7-20 18:16:59
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
跑剂严重的话,有可能你的油浆泵直接磨穿,管线堵塞,塔底过滤网堵塞。
发表于 2019-7-20 21:01:32
wlf1234 + 4 积极参与
油浆有可能到不了焦化,就堵实了。
发表于 2019-7-20 21:02:44
fsshsyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看你是直流还是有中间罐,有中间罐沉降后就没事了。要是直流:1、磨损设备;2、炉管结焦加剧;3、焦炭产品质量受影响;4、焦化瓦斯等产品都有影响。
发表于 2019-7-25 11:11:34
wlf1234 + 6 同意你的观点
wspysdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
观点 基本相同,设备管线磨损,炉管过滤器堵塞。
发表于 2019-7-26 08:08:56
炼油工人 + 3 积极参与
wx_皓博887887VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
首先看催化油浆是否直接去焦化,我们装置设油浆缓冲罐,油浆外甩线打油浆沉降剂,经混合泵后进缓冲罐,沉降时间合适后去焦化。固含量的增加在油浆系统能接受的范围内都可以
发表于 2019-8-3 16:53:24
wlf1234 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074076 second(s), 76 queries , Redis On.
