[求助] 氨水爆炸问题
5.8K |16
huaandhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
氨水能不能形成爆炸性气体环境,氨水的临界浓度应该是多少?有经验的还有多支持,谢谢了!
发表于 2019-7-18 17:08:41
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 huaandhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
氨的爆炸极限浓度:15~28%
发表于 2019-7-18 17:15:01
氨水挥发出的氨爆了 氨水浓度最高多少  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:19
匆匆的过客 + 5 热心助人
huaandhua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
xinht1 发表于 2019-7-18 17:15
氨的爆炸极限浓度:15~28%
氨水挥发出的氨爆了 氨水浓度最高多少
发表于 2019-7-18 17:19:50
36%?还是36.5%?你查查  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:20
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
huaandhua 发表于 2019-7-18 17:19
氨水挥发出的氨爆了 氨水浓度最高多少
36%?还是36.5%?你查查
发表于 2019-7-18 17:20:57
出自哪里?我找不到依据  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:21
匆匆的过客 + 3 热心助人
xinht1 发表于 2019-7-18 17:20
36%?还是36.5%?你查查
出自哪里?我找不到依据
发表于 2019-7-18 17:21:32
查一下GB  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:25
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
huaandhua 发表于 2019-7-18 17:21
出自哪里?我找不到依据
查一下GB
发表于 2019-7-18 17:25:23
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
HG/T 5353-2018, GB/T 631-2007
发表于 2019-7-18 17:26:55
好的 太谢谢了  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:34
匆匆的过客 + 5 热心助人
好的 太谢谢了
发表于 2019-7-18 17:34:50
标准里没有相关浓度的条款
发表于 2019-7-18 17:42:44
我刚才看了HG/T 5353-2018,上边有写到是20%,你再看看。  详情 回复 发表于 2019-7-19 17:50
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氨水肯定是能爆炸,前年连续出了几起电厂脱硝用氨水罐爆炸事故
发表于 2019-7-18 23:16:22
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
huaandhua 发表于 2019-7-18 17:42
标准里没有相关浓度的条款
发表于 2019-7-19 17:50:41
这个是测试浓度,不是危险浓度  详情 回复 发表于 2019-7-20 15:42
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
氨水也会爆炸的,关键是跟氨水的浓度和温度有关,也就是说氨水上方的蒸气中的氨气含量有关。
发表于 2019-7-19 20:06:38
chunhua002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
查爆炸极限的数据,化工手册上有
发表于 2019-7-20 09:47:50
这个是测试浓度,不是危险浓度
发表于 2019-7-20 15:42:31
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
不是测试浓度,也不是危险浓度,这个是工业氨水的国标质量标准,氨水爆炸是和气相中氨的浓度有关,只要达到爆炸极限,就满足了爆炸的条件之一,所以说这个应该和氨水上方氨的气相分压有关,我觉得应该查查气相分压,看看多少浓度,温度范围的氨水能满足爆炸下限,那这个浓度就是需要注意的浓度,氨属于易挥发性物质,个人认为很容易达到爆炸下限。
发表于 2019-7-20 18:37:31
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
另外临界浓度有其特殊的定义,不是您所讲的这个临界,先看看爆炸危险环境的一些概念和定义,再结合上边的分析来判断,上次接触过这样的项目,但是甲方给的数据是达不到爆炸下限。
发表于 2019-7-20 18:41:24
liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你给的条件太少了,氨水的挥发性很强,很容易形成爆炸性环境
发表于 2019-7-25 11:46:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.394394 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
