[求助] 蒸汽通过减压之后状态
6.3K |17
cjzhileng5278VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
RT,饱和蒸汽在通过减压阀之后的状态是过热蒸汽呢?还是饱和蒸汽?如果是饱和蒸汽,温度能量转换到哪里去了?
发表于 2019-7-16 09:09:09
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 cjzhileng5278 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rita_xiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
节流阀能量损失了
发表于 2019-7-16 09:11:28
小小化工工程师 + 2 积极参与
过热蒸汽,压力骤降,温度下降的幅度跟不上压力下降的幅度
发表于 2019-7-16 09:16:28
小小化工工程师 + 3 积极参与
cjzhileng5278楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
rita_xiao 发表于 2019-7-16 09:11
节流阀能量损失了
你的意思是还是饱和蒸汽?那减压之后的蒸汽流量可以按照理想气体方程公式计算体积流量吗?还是说减压之后,体积流量不变?
发表于 2019-7-16 09:24:16
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
过热蒸汽
发表于 2019-7-16 11:13:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/3)
过热蒸汽
发表于 2019-7-16 11:42:21
wujizuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
阀前后按等焓值考虑,出口是过热。节流损失没那么大
发表于 2019-7-16 12:06:57
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
减压之后的蒸汽可以利用理想气体公式计算体积吗?按照你的意思,温度没变,P1V1=P2V2?
发表于 2019-7-16 14:13:18
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
发表于 2019-7-16 14:13:34
用这个公式计算误差不大。 蒸汽很少研究真实体积的,根据物质守恒在不存在液化的情况下标准体积不变,一般都是用标方计量  详情 回复 发表于 2019-7-16 17:05
我这哪有意思说温度不变,温度有降低,不能按理想气体
发表于 2019-7-16 16:14:13
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2019-7-16 17:05:42
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
那还是没有达到饱和蒸汽的温度撒,是会有点节流损失
发表于 2019-7-16 17:43:02
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议楼上的专家们看下这个帖子,这个问题很早以前就有人讨论过了https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1009702
发表于 2019-7-17 09:11:06
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-7-17 09:11
建议楼上的专家们看下这个帖子,这个问题很早以前就有人讨论过了https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=view ...
好的,谢谢
发表于 2019-7-17 09:50:49
一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用ASPEN软件模拟下,压力降低,温度稍微降低,但相对减压后的压力,是过热蒸汽。
发表于 2019-7-21 18:12:05
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通过实践10bara饱和蒸汽经过减压节流阀后,得到的5bara蒸汽温度是下降的,但可能比5bara蒸汽温度稍高点,影响不大。
发表于 2019-7-22 15:07:53
goldliyang + 5 积极参与
学习来了
发表于 2019-12-22 08:03:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123217 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
