[资源] 地埋管试压
3.8K |2
给水管道水压试验前需要回填,因为不管是水压还是强度实验都是破坏性实验,都存在危险系数。主要操作是先回填土,留接口接头部分,水压试验合格后,再回填没有回填的地方。压水试验是一种在钻孔内进行的渗透试验,它是栓塞把钻孔隔离出一定长度的孔段,然后以一定的压力向该孔段压水,测定相应压力下的压入流量,以单位试段长度在某力下的压入流量值来表征该孔段岩石的透水性,也是评价岩体渗透性的常用方法。注意事项:压力管道水压试验都必须填土至管顶以上500mm,包括给水供热燃气。扩展资料:方法1、预试验阶段(1)将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;(2)检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;(3)有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。2、主试验阶段停止注水补压,稳定15min,15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力将至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。
发表于 2019-7-13 21:25:29
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 duoduo521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解
发表于 2019-7-13 23:26:15
xsj1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
先回填(预留焊口)再试压?我记以前都是试压完了再统一回填。
发表于 2019-7-14 10:48:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085375 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
