[求助] PID图有个地方没看懂,请大家指教
18.7K |31
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
想问下各位,这张图上红圈内标志代表什么意思?下面先是个温度变送器,上面连的两个不理解什么意思了?
菱形方框是安全仪表,AI分析指示?
意思是超高温95度了,要如何如何么?也没见连到哪个控制元件啊?、
跟旁边那个温度仪表在功能上的差异?
发表于 2019-7-12 10:15:58
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AI似乎是个报警提示。
发表于 2019-7-12 11:44:14
liaifeng + 5 积极参与
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高高报警
发表于 2019-7-12 13:12:41
liaifeng + 5 积极参与
yqzls1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般是联锁标志,AI应该是进联锁的,上面的是DCS显示
发表于 2019-7-12 17:44:40
liaifeng + 5 积极参与
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉这个表示方法有问题。。。
左边的如果HH联锁,中间菱形应该是TIAS更合适,上面通讯至DCS显示没啥问题
右边的有高低报警,TIA比较好
至于联锁哪个,看看NOTE4里面的描述有没有
发表于 2019-7-13 11:54:38
liaifeng + 8 积极参与
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
旁边有现成的温度传感器,干么接两个?采集旁边那个的做HH不行么?
发表于 2019-7-15 09:02:15
黉山坡下 + 3 积极参与
牜牜 发表于 2019-7-13 11:54
感觉这个表示方法有问题。。。
其实我想咨询的是,这个仪表既然没接什么控制元件,干么不直接采集旁边那个温度传感器信号去做HH报警。
后来想,可能是管路比较长;两个仪表位置比较远。
发表于 2019-7-15 09:04:55
liaifeng + 5 积极参与
对的,管道布置图上可能隔了很远了,有些东西是PID无法表达清楚的
发表于 2019-7-15 09:19:17
黉山坡下 + 3 积极参与
一般联锁和控制是分开的,如果旁边的是单纯的温度指示,从SIS通讯到DCS指示是没有问题的。
GB/T 50770 石油化工安全仪表系统设计规范里面6.1.6  测量仪表及取源点宜独立设置,
我觉得是这个原因设置了两个,同一个管线温度变化很小的,不是位置的原因。
发表于 2019-7-15 09:19:38
黉山坡下 + 3 积极参与
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
据图:温度变送器信号进PLC进行报警指示(可看作是SIS),然后在DCS温度指示,达到HH(95度)时的动作看NOTE4.旁边那个是常规温度调节系统。
发表于 2019-7-18 10:12:01
helpmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初二  |  头衔:  【炼油工程师】
底下的AI表示送往联锁系统,一般是SIS等。上面2719C是在DCS系统显示。也就是说把SIS的数据通讯到DCS中
发表于 2019-7-18 16:27:09
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
三块表,从左到右:2719C进SIS参与联锁;2720C进DCS参与控制;2721C现场显示。
发表于 2019-7-18 16:48:47
shengguanfacaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看看你的NOTE4吧。感觉这个红圈内的有问题。H即为报警,HH为联锁,可是图示没有显示任何联锁动作,有可能在NOTE4中有说明。
发表于 2019-7-19 08:13:00
辛巴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【聚烯烃行业设备管理人员】
AI应该是联锁位号,2719/2720两个测量表一个去控制,一个去SIS联锁,最新的规范要求这样,不能是一个值参与控制和联锁,AI下面应该有个联锁位号。
发表于 2019-7-19 23:36:12
飞丽莫属VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
果断收藏
发表于 2019-7-24 19:06:14
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2917c是测量表,上面那个是进联锁的符号,说明这是sis的表。最上面的TI是温度指示可以在dcs显示。联锁温度是95℃
发表于 2019-7-28 15:19:15
黉山坡下 + 3 积极参与
胖爹初来乍到VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
一般多个传感器的都是设计安全的,安全连锁要求独立于控制,硬线连接进SIS,两个表用ZMVC功能更加安全
发表于 2019-8-3 18:04:04
妙木山的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
具体用途要参考工艺,如果是提纯设备,浓度和温度之间有联系,可以通过温度来反应浓度值,所以TIT2719连锁AI分析显示,高温报警是因为超过该温度后,浓度不符合要求,由于管道较长,TIT2720并不能很好的代表浓度值(该解释仅供提纯反应)。
发表于 2019-8-5 08:14:52
黉山坡下 + 6 积极参与
csbllj55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这么好的帖子,得顶
发表于 2019-8-5 10:46:00
高高报警
发表于 2019-8-5 13:05:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151056 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
