[讨论] 螺杆压缩机的振动诊断及工作原理
2.8K |5
kslitai123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、螺杆压缩机的工作原理
      压缩机的阴、阳转子水平且平行配置在气缸体内,在阴、阳螺杆转子上的排气端外侧装有止推轴承,承受由吸入和排出压力差而产生的轴向推力,在吸入侧和排出侧的轴承与螺杆转子间设有轴封装置,以防止轴承润滑油漏入气缸和气缸内气体向外泄漏。在阴、阳螺杆转子吸气端外侧均设有同步齿轮,其速比与螺杆转子速比相等,依靠轴承支撑和同步齿轮厚薄片的调整使阴阳转子间、转子外圆与气缸体间及转子端面与气缸端面间均保持极小间隙。振动分析仪为了减少气体从二转子间和转子与壳体间的泄露,在压缩机运行时向工作腔内喷进一定数量的润滑油,在提高气密性的同时润滑齿面,降低排气温度和噪声。
螺杆压缩机是一种容积式压缩机,其工作原理与往复式压缩机的工作原理基本相同。在实际工作中,螺杆压缩机内部的一对阴、阳转子相互啮合,同时按照一定传动比旋转,在旋转过程中使设备容积发生周期性变化,进而吸入、压缩和排出介质的过程。振动分析仪螺杆压缩机内部的气体流动方向如图1所示,吸气口及排气口两者几乎成对角线,但实际的进气和排气方向为上进上出,螺杆压缩机的压力比取决于螺杆的长度和外形以及排气口的形状。
二、螺杆压缩机振动分析
     某企業生产现场共有3台火炬气回收螺杆压缩机并联设计,原设计3台同时运行可回收现场2个气柜的低压管网瓦斯气,但在当前生产情况下,运行两台压缩机回收一个气柜时收付量基本保持平稳,3台压缩机同时开启时由于后段处理能力限制的原因造成排气管网压力报警,因此无法使3台压缩机同时长周期运行,造成其中一台压缩机频繁启、停,当现场3台压缩机同时运行时机组振动超标,*大的振动速度为11.8mm/s,方向位于压缩机入口端轴承的水平方向。
     由于螺杆式压缩机内部转子运动和啮合过程与齿轮传动过程基本类似,所以在诊断螺杆压缩机振动原因时可以仿照齿轮运动振动原因的诊断方法进行诊断。螺杆压缩机运行过程中,阴阳转子的啮合频率约为198Hz,阴阳转子的运动频率分量越大,则越可能导致螺杆压缩机的阳、阴转子齿轮啮合不佳进而产生振动。振动分析仪而啮合频率分量过大的主要原因与产品的设计、制造、装配等环节有关。考虑到生产现场两台机组同时运行时,螺杆压缩机的振动情况在允许范围内,而振动情况较为明显的情况只发生其中3台机组同时运行的时候,故推测振动大的原因可能为3台机组同时运行时的实际工况与设计不匹配,进而导致压缩机入口压力波动,使压缩机入口的气量发生变化,*终引起压缩机入口气流脉动,导致压缩机机组振动。
发表于 2019-7-12 10:05:53
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 kslitai123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chuan871024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
赞一个
发表于 2019-8-25 21:07:26
wx_快乐每一天92342VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2019-9-25 18:22:41
发表于 2019-9-25 18:23:16
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666696666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2019-9-25 18:26:44
wx_冰雪中的誓言15478VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
感谢分享案例,这火炬气压缩机布置方式和我们的相同,很具有参考意义,虽然3台压缩机运转情况良好,但这个案例给我提供了思考问题的思路。非常感谢!
发表于 2020-11-14 00:58:04
wx_冰雪中的誓言15478 发表于 2020-11-14 00:58
感谢分享案例,这火炬气压缩机布置方式和我们的相同,很具有参考意义,虽然3台压缩机运转情况良好,但这个 ...
还有一个案例可以参考:https://bbs.hcbbs.com/thread-2953378-1-1.html
发表于 2020-11-14 01:01:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161982 second(s), 65 queries , Redis On.
