[求助] 请大家大家帮忙看看频谱图,是什么原因造成的振动?
2.4K |6
qlshxjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我单位最近大修了一台双螺杆压缩机,湿式的。轴承全部是滚动轴承。阳转子四齿,阴转子六齿,电机转速3000rpm,电机通过联轴节带动阳转子做主动运动,阴转子从动。大修的原因是由于机组进入异物造成螺杆表面损伤。转子进行融焊后整形、做动平衡。轴承全部更换成新的。开车运行后阳转子联轴器端垂直方向振动值较大(4.5mm/s),找正是没有问题,径向偏差不大于0.03mm,角度偏差不大于0.01mm/100mm。从频谱图上看,主要是200HZ较高。请问大家:这200HZ的频率是不是啮合频率?像这种啮合式双螺杆压缩机(3000rpm)的一倍频应该是50HZ还是200HZ?如果转子不平衡是集中表现在转速频率50HZ 还是啮合频率200HZ上?大家帮忙看看频谱图到底是什么原因造成的振动?
发表于 2020-4-12 22:47:02
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qlshxjc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
像这样均匀的波形,应该是动平衡方面的问题。可能是测试平衡的精度问题,供参考。
发表于 2020-4-13 06:28:35
个人认为先查查检修的组装间隙吧。优先检查进气端间隙。
发表于 2020-4-13 07:12:03
qlshxjc楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
间隙都符合要求
发表于 2020-4-14 16:02:14
qlshxjc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请大家看看,会不会是地脚螺栓松动或者,或轴承间隙大?
发表于 2020-4-22 18:53:48
hjl1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一倍工频是50赫兹,如果不平衡那应该是一倍频那里振动高。你的振动大在4倍频那里及200赫兹
发表于 2020-4-22 19:27:50
四倍頻应该是啮合频率
发表于 2020-4-22 19:57:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081955 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
