[讨论帖] 硫磺回收捕集器除沫器伴热管是否可以取消
9.9K |8
yuyuanren_FTXC | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请教一个问题:硫磺回收捕集器除沫器下方一般设计时都会设计有伴热管伴热,目前我们新建装置发现了捕集器除沫器下方的伴热管线已经取消,我们与设计人员沟通后,他们答复我们说,1、除沫器下方没必要设置伴热管,伴热管如果发生泄漏,无法发现。2、捕集器中的硫蒸汽温度一般有135℃,一般不会造成堵塞,没必要设置。
但我持着不同的意见,1、伴热管泄漏,这点难于发现,这个观点我说同意。2、日常生产中除沫器一般不会造成堵塞,但如果发生生产波动时,温度减低到125℃一下,除沫器就会捕集液硫液滴导致堵塞,丝网堵塞后,系统压力会升高导致联锁突然跳停。
大家交流一下,谢谢。
发表于 2019-7-11 15:57:39
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yuyuanren_FTXC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该加夹套伴热,包括排污阀,也得是夹套的。
发表于 2019-7-11 22:55:09
Summer13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们是罐体本体伴热
发表于 2019-7-12 13:07:08
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
捕集器除沫器下面的伴热还是必要的,除沫器堵一般都不是一下就堵死的,如果没有伴热在边角会慢慢出现固体硫黄,个人认为只要开始形成固体硫黄就向晶核一样会越聚越大越聚越多,从而导致堵塞,再说了就一个伴热盘管,管径也就20,蒸汽也用不了多少一劳永逸的事情。如果没有开停工的时候会体现的明显点
发表于 2019-7-12 17:22:23
催化一粟 + 10 积极参与
wx_猕猴桃428428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不能取消,会堵
发表于 2019-7-17 19:13:13
wuaixiaobaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我觉得不能取消,得考虑开停工过程啊,这个时候很容易堵的
发表于 2019-7-21 18:13:09
催化一粟 + 4 积极参与
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
取消存在隐患,应该保留
发表于 2019-7-23 11:01:05
催化一粟 + 3 积极参与
晴晴0908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人建议不要取消,有总比没有强!
发表于 2019-8-17 11:54:40
C、馏程
发表于 2019-8-19 23:07:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.396152 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
