[讨论] 高压贫胺液泵PLAN52密封,密封油罐液位上涨至满液位,压力0.005mpa,密封油回油温度55℃,请分析原因并给出结论,机封能否继续运行?
3.5K |11
wx_Mate69938VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
高压贫胺液泵PLAN52密封,运行一段时间后,密封油罐液位上涨至满液位,压力0.005mpa,密封油回油温度55℃,机封没有外漏,请分析原因并给出结论,机封能否继续运行?
发表于 2019-7-11 12:45:44
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Mate69938 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
介质测密封泄露!更换检修!
发表于 2019-7-11 13:02:23
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
wx_Mate69938楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那么介质密封漏为什么压力不涨呢?
发表于 2019-7-11 14:43:42
156026692 + 3 积极参与
woburenshini521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
既然是52方案,那就是无压缓冲罐串联机械密封,你说的0.005mpa我们工人平常说1mpa等于10公斤,这个压力0.005基本就是没有了,这个52方案就是看缓冲罐液位,介质漏到了密封油里面,然后串到缓冲罐里了,如果你不信可以把密封罐的油放出来看看。
发表于 2019-7-12 12:56:18
156026692 + 6 积极参与
wx_猕猴桃428428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
介质泄漏进入缓冲罐了
发表于 2019-7-12 13:22:52
156026692 + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
运行一段时间具体是多久?
我这边芳烃重整的泵区里,大量PLAN52的密封形式,有几台差不多半个月储液罐里液面上升到报警值,我当时的做法是暂时把密封罐底部放空排掉一点液位,再观察,若后续上升速度比之前快,那还是择机安排修理。
你这贫胺液泵,或多或少还是涉及点H2S的,建议还是择机落实好备件修理吧。
发表于 2019-7-12 15:57:11
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是不是多级泵?
发表于 2019-7-12 20:57:39
156026692 + 3 积极参与
52漏到白油罐里了,所以液位上涨,53的话是带压白油罐,漏的话液位下跌(漏到介质中)
发表于 2019-7-28 11:14:58
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
介质测的机封漏了,建议先将液位外排下降至中间观察,观察上涨速度并做好检修准备工作,如果上涨过快,一天就要排的那种就择机检修吧,如果上涨很慢就观察运行吧
发表于 2019-8-24 20:19:29
156026692 + 6 积极参与
wx_Mate69938 发表于 2019-07-11 14:43
那么介质密封漏为什么压力不涨呢?
流向放空管线了……52的冲洗只要液位上涨就漏了
发表于 2019-9-7 15:14:33
156026692 + 5 积极参与
qq_村长607607VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那么介质密封漏为什么压力不涨呢?
因为介质侧密封泄露并不严重,两侧压力平衡后阻挡了介质侧密封的继续泄露
发表于 2019-11-17 07:12:56
这种情况把介质侧密封研磨一下,检查下密封圈圈
发表于 2019-11-17 07:30:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074700 second(s), 103 queries , Redis On.
