[求助] D类焊缝之间的最小间距有规定吗?
5.9K |22
钢达贸易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
根据《石油化工管道布置设计通则》(2000年的)规定是:
对公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,并且不得小于50mm;
对于公称直径等于或是大于150mm的管道,不应小于150mm。
根据《工业金属管道设计规范》的规定是:
两条对接焊缝间的距离不应小于3倍焊件的厚度,焊后热处理时不宜小于6倍焊件厚度。并且还要符合:
公称直径小于50mm的管道,焊缝间距不宜小于50mm。
公称直径大于或等于50mm的管道,焊缝间距不宜小于100mm。
根据《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定是:
直管段上两对接焊口中心面间的距离,
公称直径大于或等于150mm时不应小于150mm;
公称直径小于150mm时不应小于管子外径。
发表于 2019-10-23 14:50:41
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没有要求,你计算能过就行
发表于 2019-10-24 09:11:30
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
3倍板厚且不小于100mm
发表于 2019-10-24 09:27:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072007 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
