[求助] D类焊缝之间的最小间距有规定吗?
5.8K |22
fy214152VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
D类焊缝之间的最小间距有规定吗?比如碳钢容器封头上人孔与封头间的角焊缝和凸缘与封头的角焊缝两条焊缝的最小间距有没有规定?
发表于 2019-7-11 09:30:06
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 fy214152 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题,我也想问,有知道的吗?
发表于 2019-7-11 10:39:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
fy214152 + 4 积极参与
kareale88 + 3 积极参与
首先你距离太近开孔补强就得采用联合补强,太近的话需要考虑热影响区的相互影响。
发表于 2019-7-11 13:19:21
中孔(搅拌孔)在凸缘中间,凸缘相当于进行补强的。  详情 回复 发表于 2019-7-13 08:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
fy214152 + 10 深入讨论
kareale88 + 5 热心助人
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB 150没看到
但GB 50341的10.2.4,要求两个开孔边缘(无补强板的情况)距离不小于75mm
可以参考
发表于 2019-7-11 14:52:44
参与人数 2财富 +19 收起 理由
fy214152 + 9 深入讨论
kareale88 + 10 热心助人
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
记得以前考试时候是1米
发表于 2019-7-11 15:02:23
这就有点扯了。直径一米的封头还不用开孔了。  详情 回复 发表于 2019-7-13 09:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
fy214152 + 5 积极参与
kareale88 + 4 积极参与
我们是不小于3倍壁厚且不小于100。见有的公司是不小于3倍壁厚且不小于50.
发表于 2019-7-11 16:29:45
参与人数 2财富 +18 收起 理由
fy214152 + 10 深入讨论
kareale88 + 8 热心助人
最少也得50
发表于 2019-7-12 09:17:36
fy214152 + 8 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
答案应该是3楼和6楼的综合确定距离,且取较大值。
发表于 2019-7-12 15:23:22
fy214152 + 8 积极参与
lilily999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
6楼正解
发表于 2019-7-12 16:45:46
fy214152 + 5 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
上世纪九十年代老容规上有规定,两焊缝之间的距离不能小于50mm,后来去掉了
发表于 2019-7-12 19:16:53
D类焊缝间的间距3倍壁厚且不小于50应该是有依据的,但后来为什么去掉了? 很多东西老标准上有新标准去掉了。就像封头开孔补强89版150就有“以封头中心为中心80%封头内直径范围内”的要求。  详情 回复 发表于 2019-7-13 08:24
fy214152 + 10 深入讨论
fy214152楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-7-13 08:19:19
发表于 2019-7-13 08:24:26
发表于 2019-7-13 09:26:55
kareale88 + 10 深入讨论
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
张君莉 发表于 2019-7-11 15:02
记得以前考试时候是1米
发表于 2019-7-13 09:54:35
kareale88 + 5 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这是3倍的壁厚,加无损检测。
发表于 2019-7-15 07:58:19
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按3倍壁厚,还得考虑补强计算,焊接有热影响区,靠的太近相当于热处理了
发表于 2019-7-15 12:05:42
蓝天 + 5 积极参与
想问的是这个不
发表于 2019-7-18 22:45:45
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
D类焊缝优先考虑的是开孔的补强计算是否存在相互干涉,如存在要考虑联合补强。其次考虑焊缝热影响区不要相互叠加。
发表于 2019-7-21 09:58:30
野棠杖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
fzujunru 发表于 2019-7-11 14:52
GB 150没看到
你这个是罐壁开孔的要求。罐顶呢?标准里没有说明啊?
发表于 2019-10-23 11:32:50
锅炉上规定两焊缝之间不小于10mm
发表于 2019-10-23 12:54:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163477 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
