[讨论] 水平中开离心泵检修后对中时,滑动轴承电机一定要找磁力线吗,有没有规范依据?
3.2K |7
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
问题如标题所说。我们是水平中开管道泵,主要是BB1和BB3型输油泵(电机功率范围355-2100KW),对于滑动轴承电机,x i惯上泵大修后,都会先空载试电机找磁力线位置并标记,再将电机轴盘至标记线,查看联轴器安装间距是否合适。问题是电动机出厂时己标记了磁力线位置,能否直接按此位置作为磁力线位置,为什么一定要重新空载试电机找磁力线呢,这有没有规范要求这么做呢,今天被领导一问规范依据(领导认为可省电机空载找磁力线步骤),还真答不上是哪个规范规定的
发表于 2019-7-10 18:12:02
当前内容由会员用户名 南方风吹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
最有利的标准就是厂家提供的那条“磁力对中线的距离数值”。如果出问题找厂家,也可以现在就咨询厂家,或者让他发函加以确认就是啦。
磁力对中线也不是绝对的,它是最强到最弱到最强的一条分界线。
发表于 2019-7-11 07:59:44
不用每次对找磁力中心线,不动电机,一般磁力中心线是不变的。如果你拆检了电机,还是要找一下。防止轴承受轴向拉力。领导不懂,只能呵呵了。
发表于 2019-7-11 12:57:59
张玉臣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张玉臣】
电机检修后应该得找一下,防止轴承受轴向拉力损坏。
发表于 2019-7-13 09:06:27
搖擺灬时代 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我只能你们这个领导肯定是书读的比较好,不懂现场。对于维修人员来说,怎么可靠怎么弄,谁能保证厂家给的就是准的。也不太好测量。反正我们都是空试后确认磁力线。靠谱
发表于 2019-7-17 17:12:53
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
挺六楼一个。这样干自己心里有底了
发表于 2019-9-3 07:25:41
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
对中数据好了就可以了
发表于 2019-9-3 09:08:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091545 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
