[求助] 往复式压缩机2D20-30/3.5-12.5两列一级压缩,其中一个缸发生异响
3.4K |8
跳转到指定楼层
李守良VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--     检修后运行20天左右其中一个缸发生异响,负荷在百分之五十时正常,百分之百负荷时异响产生,针对异响对一下项目进行了检查:     1、活塞止点检查没有问题;      2、活塞杆打压体没有松动;      3、活塞背帽没有松动;      4、进排气阀顶丝没有松动:     求助还有那个部位能发生异响。。。。。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-7-10 11:11:35
上一篇:齿轮箱振动故障与对应频谱分析
下一篇:建议增加一个检修板块
参与人数 2财富 +55 收起 理由
yxmqh + 50 深入讨论
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 李守良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--是不是活塞杆螺母与气缸盖窝那里有轻微接触?-登录查看全文
发表于 2019-7-10 12:53:26
谢谢  发表于 2019-7-10 13:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
李守良 + 1 积极参与
简介--是不是活塞螺母与缸盖窝有轻微接触-登录查看全文
发表于 2019-7-10 12:54:10
wx_青山忠骨30928VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--有一次我也遇到这个问题,后来就是十字头和活塞杆之间的油压压紧装置出现了故障-登录查看全文
发表于 2019-7-15 21:52:25
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--50%时候正常,这个时候应该是顶开盖侧的进气阀。100%有异常响声,这个时候盖侧加载 。通过排除,可以确定问题出在盖侧的某个地方。 检查下盖侧止点间隙,建议增大一点。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-16 10:32:40
李守良 + 2 热心助人
て莫相离ぃVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--听声音是从哪个部位发出,百分之50-100的调整,我个人没听过声音,但我更倾向于气阀部位出现问题,建议检查气阀,-登录查看全文
发表于 2019-7-16 11:18:44
wx_一路上有你91489VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--连杆大头瓦和小头瓦有没有检查-登录查看全文
发表于 2019-8-24 09:44:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
李守良 + 1 帮助他人解决问题
付东治VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--更换活塞头试试-登录查看全文
发表于 2019-11-17 13:34:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
李守良 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132722 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
