[讨论] 求教执行机构
3.2K |5
LK…‖【韩】VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成 为什么是正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型)
两个正作用在一起不该是气开吗
发表于 2019-7-9 01:50:31
wlf1234 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LK…‖【韩】 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这样学习方式不可取,建议抛开这些口诀式的学习方式,一对一的就每个阀门个体的实际需要而定。这里才包含遥控系统对阀门的控制,定位器上的改变作用形式。所以要一对一的学习为好。
发表于 2019-7-9 08:27:23
rickeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
力增加时,推杆向下动作的叫正作用式执行机构;信号压力增加时,推杆向上动作的叫反作用式执行机构。阀门组件与执行机构组成调节阀后,气开阀是随着信号压力的增加,逐渐打开,无信号时,处于关闭状态的阀;气闭阀是随着信号压力的增加,逐渐关闭,无信号时,处于全开状态的阀。
有气(信号压力)便打开的阀称为气开阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(关闭)。
有气(信号压力)才能关闭的阀称为气闭阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(打开)。正反作用是指气动调节器的作用方式,与气动调节阀无关,但对于正作用的气动调节器通常配气关调节阀;反作用的气动调节器通常配气开调节阀。
发表于 2019-7-9 08:35:54
shrien + 5 深入讨论
正反作用与气开、气关没有必然的关系,因为阀座形式也可能把正作用气开式变成正作用气关式。
发表于 2019-7-9 09:47:55
shrien + 3 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
       这个是针对直行程调节阀来说的。3楼已经说了什么是执行机构的正反作用;阀门本体没有正反作用这样的说法,只有正装、反装一说,调节阀装配时,阀芯从上往下装时称为正装,反之阀芯从下往上装时称为反装;至于它们的组合形式,其结构决定了,确实是“正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型)”。
      以“正正(气关型)”为例说明: 正作用执行机构,即是给气时推杆向下动作,带动正装阀芯从上往下运动,是往关闭方向动作的(具体结构需要看其剖面图),一句话就是给气关阀,即气关型。
发表于 2019-7-9 10:53:27
qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正正有气阀杆下动作,阀芯正装,阀门关闭。所以气关阀呀。
发表于 2019-7-14 18:23:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117253 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
