[讨论] 蒸汽为什么用质量结算
4.3K |17
跳转到指定楼层
胖胖熊丶VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江西省
简介--1、一般气体(如氧气)是按体积来贸易结算的,所有把现场工况下测的体积流量温压补偿转换到标准状态下(20℃ 1个大气压),方便贸易的同一 结算;而蒸汽一般是用质量来结算的,也需要温压补偿折算成质量进行贸易结算,那蒸汽的温压补偿又是补偿到什么标准状态呢! 2、为什么大家都说蒸汽都是几吨几吨,比如今年产了20万吨蒸汽,但不提相应的压力和温度呢!同样是年产20万吨蒸汽,一个是5MPa  150℃,一个是20MPa 200℃的!这所含热量不一样吧!那用质量来结算不是有问题?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-7-5 22:42:54
上一篇:INST PEN是什么意思
下一篇:工艺工程大区-仪表自控技术交流版-每日一题-第07--06题
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 胖胖熊丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--蒸汽利用的主要是潜热,你所说的不同压力和温度下蒸汽的含热量不同是对的,但是蒸汽的比热较低,通过蒸汽加热,利用潜热才能实现加热效果,所以一般按蒸汽质量计算蒸汽量,而不以体积;至于你说的计算蒸汽质量补偿到 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-6 08:14:17
参与人数 2财富 +6 收起 理由
胖胖熊丶 + 1 深入讨论
shrien + 5 深入讨论
简介--标况体积,等价于质量,换算系数是个定值常也。。。一球之毛 ..........-登录查看全文
发表于 2019-7-6 08:42:04
巨木,不易VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--都算成标方吧,带温压补偿-登录查看全文
发表于 2019-7-6 10:51:10
huio1983VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--支持2楼答案,蒸汽用的是热量,而比热单位里没体积,只是仪表计算质量是用体积乘密度-登录查看全文
发表于 2019-7-6 12:19:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
胖胖熊丶 + 1 积极参与
阿炳VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--你多想想蒸汽是怎么来的,就好理解了!另外蒸汽有饱和蒸汽和过热蒸汽,跟理想气体是不一样的。-登录查看全文
发表于 2019-7-6 13:32:12
简介--能量核算是以质量为基础!-登录查看全文
发表于 2019-7-7 10:55:58
简介--不同压力下,蒸汽的密度(或者说比体积)是不一样的,蒸汽利用的是气化潜热,用质量的话,是更加方便计算-登录查看全文
发表于 2019-7-21 14:05:49
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
简介--本帖最后由 诸葛司马令狐冲 于 2019-7-22 12:45 编辑 楼主的主要疑问是:5MPa  150℃,和20MPa 200℃同样质量的蒸汽,它的价格应该是不同的(因为热值不一样),但是它们的质量相同,用质量结算的话, ...-登录查看全文
发表于 2019-7-22 12:44:41
简介--诸葛司马令狐冲 发表于 2019-7-22 12:44 楼主的主要疑问是:5MPa  150℃,和20MPa 200℃同样质量的蒸汽,它的价格应该是不同的(因为热值不一样), ... 供热公司规定的不同蒸汽价格不一样,人家就是根据 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-22 13:10:42
简介--love861204 发表于 2019-7-22 13:10 供热公司规定的不同蒸汽价格不一样,人家就是根据质量来定价,怎么会出现一样的价格呢? 那就明白了,这么说,应该是不同压力、不同温度,但同样质量的蒸汽,它的价格是不一样的 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-22 18:07:53
简介--诸葛司马令狐冲 发表于 2019-7-22 18:07 那就明白了,这么说,应该是不同压力、不同温度,但同样质量的蒸汽,它的价格是不一样的,我这么理解对吗 ... 是啊,供汽公司的价格是这样标价的,计价的单位也是吨,一般不 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-22 19:17:10
简介--love861204 发表于 2019-7-22 19:17 是啊,供汽公司的价格是这样标价的,计价的单位也是吨,一般不用体积。 明白了,谢谢您!-登录查看全文
发表于 2019-7-22 20:10:53
简介--本帖最后由 qugd 于 2019-7-25 11:04 编辑 天使木业 发表于 2019-7-7 10:55 能量核算是以质量为基础! 我非常赞同您的观点,爱因斯坦也是这么说的: E=mc2,这就是最直接的依据,能量与质量成绝对的正比关系。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-25 11:02:56
简介--阿炳 发表于 2019-7-6 13:32 你多想想蒸汽是怎么来的,就好理解了!另外蒸汽有饱和蒸汽和过热蒸汽,跟理想气体是不一样的。 深深地赞同-登录查看全文
发表于 2019-7-28 09:16:17
jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--独孤凌云 发表于 2019-7-6 08:14 蒸汽利用的主要是潜热,你所说的不同压力和温度下蒸汽的含热量不同是对的,但是蒸汽的比热较低,通过蒸汽加 ... 那为啥其他气体,就像楼主问的一般气体(如氧气)是按体积来贸易结算 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-11 23:37:27
简介--jijianwei123 发表于 2019-8-11 23:37 那为啥其他气体,就像楼主问的一般气体(如氧气)是按体积来贸易结算的,而不是以质量结算啊,望解答 其他气体用质量来结算也是可以的,只是质量流量计价格较高,气体的价格也 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-12 06:43:06
mujuhe001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-8-17 09:56:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.329697 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
