[讨论] 容器进行强度校核用哪个强度理论
5K |11
向风倾诉VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
对容器进行强度校核,因为压力容器采用塑性材料制造,应用第三强度理论和第四强度理论。但是第三强度理论=(设计压力*容器直径/(2*壁厚)),第四强度理设计压力*容器直径/(2。3*壁厚)),结果不同,到底是用第三强度理论还是第四强度理论
发表于 2019-7-3 14:33:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 向风倾诉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
第一强度理论
发表于 2019-7-3 14:53:14
kareale88 + 4 积极参与
武汉过控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
实际上GB 150使用的是第一强度理论,即最大主应力理论。主要原因是GB 150的主要参照规范是ASME的相关章节,而ASME就是采用的最大主应力理论。
发表于 2019-7-3 15:22:15
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主什么意思?是要避开产品制造标准,直接按照强度理论求解应力?一般来讲容器的强度校核直接按照产品的设计标准即可。
发表于 2019-7-3 16:03:22
蓝天 + 5 积极参与
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
应该用第一强度理论
发表于 2019-7-4 07:36:51
蓝天 + 5 积极参与
xunxun6254VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
采用的是第一强度理论
发表于 2019-7-4 13:02:51
蓝天 + 5 积极参与
有现成的标准你不用,
发表于 2019-7-4 13:08:07
kareale88 + 4 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
常规设计,GB150基本上用的就是第一强度理论,JB4732用的第三强度理论
发表于 2019-7-4 14:32:12
蓝天 + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
第一
发表于 2019-7-4 16:19:49
喵了个咪咪哟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
GB150用的是第一强度理论,
JB4732用的是第三强度理论。
发表于 2019-7-5 14:54:07
kareale88 + 5 积极参与
向风倾诉楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
wanlirn 发表于 2019-7-4 13:08
有现成的标准你不用,
什么标准呢,大神推荐
发表于 2019-7-5 16:52:54
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
GB/T150基本上用的就是第一强度理论,JB/T4732用的第三强度理论
发表于 2019-8-5 00:16:11
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117367 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
