[讨论帖] 重整预硫化原理?
8.8K |7
wx_文73196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
重整预硫化原理?
发表于 2019-7-3 10:06:04
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
LQ198619 + 5
当前内容由会员用户名 wx_文73196 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
你说的预硫化是重整预加氢单元预硫化吗?主要是提高预加氢催化剂的活性!
发表于 2019-7-8 08:07:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
onlyUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
预加氢的催化剂是氧化态的,无活性,与硫形成硫化态,具备催化活性。而重整反应部分金属催化剂本身具备高活性,注硫使催化剂暂时性中毒,降低催化剂活性。一个是提高活性,一个是降低活性。
发表于 2019-7-8 09:02:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
超级菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是预加氢,氧化态转化为活性的硫化态,期间根据催化剂厂商给出的硫化升温曲线升温就行。如果是重整,半再生重整需要预硫化,这跟催化剂性质有关,比如铂铼催化剂,铼具有很强的氢解作用,引入硫使积碳增加(但仍少于单铂催化剂),积碳和氢解在金属的同样活性位上反应,过度氢解受到抑制。连续重整不需要预硫化,比如铂锡催化剂,锡作用与硫相似,过度氢解活性已经被抑制了,但需要在生产过程中连续注硫,使进料硫含量保持在0.25到0.5ppm之间,钝化反应器器壁,防止结焦。
发表于 2019-8-11 22:19:46
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
wx_小兔“乖乖”54188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
3楼 5楼说的全面 预加氢 氧化态催化剂活性很低
发表于 2019-9-22 14:29:49
wlf1234 + 3 积极参与
你的名字。_PQZZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当前重整的双金属催化剂不需要进行预硫化,预处理部分的加氢催化剂需要进行硫化,加氢类的硫化大体相同
发表于 2019-9-27 10:16:35
wlf1234 + 4 积极参与
学习了
发表于 2019-12-17 18:32:58
374666139VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
楼上说的都比较全面了,预加氢的催化剂是硫化态的金属,所以需要预硫化,我们这里重整的预加氢的催化剂是已经预硫化的,所以不需要预硫化了只需要开工的时候提温就行了。我们这里重整催化剂是铂、锡催化剂,重整注硫(二甲基二硫)个人理解就是稍降低催化剂的活性(使催化剂微中毒),保持催化剂活性,防止反应太剧烈,裂解,防止结焦。
发表于 2019-12-24 22:34:11
wlf1234 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142119 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
