[求助] 有毒气体检测报警值的设定
3.4K |3
请问:这个“当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体的报警(高高限)设定值不得超过10% IDLH值。”怎么理解?谢谢。
发表于 2019-7-3 08:28:42
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB50493第5.3.3第三款内容。
对于接触过类似有毒气体的安全人员来说,此条款比较好理解。
举个例子:例如苯蒸汽,根据本标准有毒气体的测量范围宜为0~ 300%MAC或0~300%PC-STEL(苯为10mg/m3),即量程应小于等于30mg/m3(≈9ppm),报警值宜小于或等于100% MAC/PC-STEL即10mg/m3(≈3ppm),此标准为2009年,苯的有毒气体报警器受限于仪表制造条件限制,难以满足测量精度,为尽量做到保护现场工作人员的安全,标准制定:当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的报警(高高限)设定值不得超过10% IDLH值。
实际上,现在苯等有毒气体报警仪器检测精度完全可以满足条款前款要求,不必考虑IDLH。
如果现有的有毒气体报警仪表相对落后,量程或精度满足不了要求时,及时更换才是最正确的做法,千万不要拘泥于10% IDLH,还是苯为例,IDLH数值9800mg/m3,10%高高限浓度980mg/m3,此浓度二级报警还有多少实际意义?想想后果多么可怕。
发表于 2019-7-3 09:57:54
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
zhu2005163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
努力过好每一天 发表于 2019-7-3 09:57
GB50493第5.3.3第三款内容。
谢谢你。
发表于 2019-7-3 11:44:22
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
有毒气体检测器报警值该设置多少?https://mp.weixin.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ
发表于 2019-8-28 08:38:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152245 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
