三聚甲醛、多聚甲醛与聚甲醛的区别
17.2K |9
三聚甲醛、多聚甲醛与聚甲醛的区别是什么呢?从它们的用途、物理性质、化学性质等方面加以说明。
[ 本帖最后由 苍海一粒砂 于 2008-9-23 10:46 编辑 ]
发表于 2008-9-22 00:38:51
参与人数 2财富 +7 收起 理由
rondo_9 + 1 发起有意义的议题
mountain16 + 6 发起议题,稍嫌简单,请编辑!
当前内容由会员用户名 苍海一粒砂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不朽传说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
最主要的是用途不一样!!!
发表于 2008-9-22 19:20:43
苍海一粒砂 + 3 积极参与,物理性质和化学性质等等方面。
共同点:通式 (CH2O)n
不同点:三聚甲醛  n=3;多聚甲醛 n=6--100;聚甲醛 n﹥100.
用途:略
发表于 2008-9-27 15:49:26
参与人数 2财富 +13 收起 理由
光光 + 5
LTY-YYX + 8 积极参与
yklhxmbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三聚甲醛、多聚甲醛其实是甲醛的低聚体,也可以称作固体甲醛,因其在运输、贮存、使用等方面优于液体甲醛,常用作需要甲醛参加的高档化工产品、农药等的生产原料。
聚甲醛则是一种工程塑料,又名“超钢”,又分为均聚甲醛和共聚甲醛两种,均聚甲醛是甲醛或三聚甲醛的多聚体,共聚甲醛是三聚甲醛与二氧五环或环氧乙烷等的共聚体。常可以用来代替铜铝等金属,用于汽车、电子等行业较多,还可以做齿轮、拉链、阀门等产品。
发表于 2009-5-19 22:10:39
参与人数 3财富 +17 收起 理由
asnalchemical + 2 分析有理,
光光 + 5
lanseqinghai + 10 积极参与
dajiahao01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
低分子,中分子,高分子的区别。
发表于 2009-5-20 22:33:13
yzl79 + 5 积极参与
dws731012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州
多聚甲醛又称固体甲醛,是甲醛的低分子量混合物,甲醛含量85-97%,通式HO(CH2)nH,n=8-100,熔点范围120-170℃。
多聚甲醛因其是固态,有效成份甲醛的含量高于工业甲醛,便于储存运输。主要应用于化工、农药、树脂、造纸、铸造、养殖等行业,特别是要求使用无水或低含水量甲醛作原料的合成产品方面。国际趋势是:原来采用工业甲醛作原料的应用场合,在技术更新换代时都纷纷采用高浓度甲醛作原料。
多聚甲醛通常由工业甲醛经真空浓缩、聚合、脱水、干燥等工序制得。制造工艺的选择和操作条件的控制影响多聚甲醛的分子量及各项指针性能,特别是水溶性,多聚甲醛在水中溶解过程伴随着解聚,解聚成更低分子量的甲醛水合物,水溶性好就意味着解离性好,水溶性好的多聚甲醛受热分解时易释放出甲醛,由于使用多聚甲醛作原料的反应,通常是由甲醛直接参与反应,因而水溶性解离性好也就意味着反应活性高。所以,许多使用多聚甲醛的制造业希望得到水溶性好的多聚甲醛产品。
发表于 2009-5-21 08:37:49
参与人数 2财富 +9 收起 理由
rondo_9 + 1 深入讨论
yzl79 + 8 深入讨论
聚甲醛(英文:polyformaldehyde)热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”,又称聚氧亚甲基。结构为,英文缩写为POM。通常甲醛聚合所得之聚合物,聚合度不高,且易受热解聚。1955年前后杜邦公司由甲醛聚合得到甲醛的均聚物。聚甲醛很易结晶,结晶度70%以上。均聚甲醛的熔融温度为180℃左右。
  聚甲醛学名聚氧化聚甲醛(简称POM) 。
  聚甲醛是一种没有没有侧链,高密度,高结晶性的线性聚合物,具有优异的综合性能。
  聚甲醛是一种表面光滑,有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,可在-40- 100°C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越,又有良好的耐油,耐过氧化物性能。很不耐酸,不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。
  聚甲醛的拉伸强度达70MPa,吸水性小,尺寸稳定,有光泽,这些性能都比尼龙好,聚甲醛为高度结晶的树脂,在热塑性树脂中是最坚韧的。具抗热强度,弯曲强度,耐疲劳性强度均高,耐磨性和电性能优良。
发表于 2009-5-21 08:39:19
参与人数 2财富 +13 收起 理由
光光 + 5
yzl79 + 8 深入讨论
三聚甲醛;1,3,5-三恶烷;三恶烷;三氧杂环己烷;1,3,5-三氧六环;1,3,5-三噁烷;1,3,5-三氧杂环已烷;三聚蚁醛;对称三噁烷;1,3,5-Trioxane;Metaformaldehyde;Trioxane;Trioxymethylene;s-trioxane;1,3,5-trioxacyclohexane;1,3,5-trioxan;aldeform;formaldehyde, trimer;marvosan;s-trixane
10-88-3
分子式: C3H6O3
分子质量:90.08
沸点: 114-116℃
熔点: 61-62℃
中文名称: 三聚甲醛;1,3,5-三恶烷;三恶烷;三氧杂环己烷;1,3,5-三氧六环;1,3,5-三噁烷;1,3,5-三氧杂环已烷;三聚蚁醛;对称三噁烷
英文名称: 1,3,5-Trioxane;Metaformaldehyde;Trioxane;Trioxymethylene;s-trioxane;1,3,5-trioxacyclohexane;1,3,5-trioxan;aldeform;formaldehyde, trimer;marvosan;s-trixane
性质描述: 白色结晶。熔点64℃,沸点114.5℃。在46℃升华。易溶于水(18℃时17.2g/100ml,25℃时21.1g/100ml);醇;醚;丙同;氯仿;二硫化碳;芳香烃及其他有机溶剂,微溶于石油醚和戊烷。与水能成共沸物,沸点91.4℃,含70%(重)的三氧六环。水溶液能被强酸逐渐解聚,但与碱无反应。在非水体系能被少量强酸转为单体。有氯仿样气味。
生产方法: 将含有2%-5%硫酸的60%甲醛水溶液连续蒸馏,取残液用苯萃取再蒸馏而制得。在一定条件下也可生成四聚甲醛。四聚甲醛的熔点为112℃,沸点175℃。三聚甲醛和四聚甲醛在酸的作用下,都可重新分解成甲醛,都是甲醛的一种特殊商品形式。
用途: 工程塑料聚甲醛及其他化学品的中间体
发表于 2009-5-21 08:44:44
yzl79 + 8 深入讨论
balazhanshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
共同点:都是固态甲醛缩合体。
不同点:三聚甲醛和低聚甲醛解聚比较容易;而聚甲醛较难。
发表于 2010-4-25 20:33:19
beijixing-qbzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用多聚甲醛代替工业甲醛溶液的反应,150度,多聚甲醛解聚吗?
发表于 2010-4-29 15:56:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.361285 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
