[原创] 一个电机轴承的问题
2.4K |7
西格玛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
电机驱动端轴承温度有点高,请问怎么降温?或者推荐一种效果明显的润滑脂!谢谢
发表于 2019-7-1 11:18:56
当前内容由会员用户名 西格玛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
找一下对中
发表于 2019-7-1 13:33:40
电机多大
发表于 2019-7-1 13:42:18
xl19870919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
\ud83d\ude13\ud83d\ude13\ud83d\ude13先确定为什么温度高,再来对症下药,自身有问题,你怎么降都没用
发表于 2019-7-1 15:16:32
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.你说的是电机轴承,还是压缩机轴承,不管怎样,先确认一下间隙。
2.油脂不要随便更换,要和厂家确认,不止是冷却作用,还有润滑,牌号不能随便选。
发表于 2019-7-5 09:23:38
有点高是多少度?加脂就好了,或者看看是不是跑内外圈
发表于 2019-7-5 16:49:56
无极拽拽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电机是什么型号,轴承是那种?温度高的原因?这些需要先搞清楚。
发表于 2019-7-8 13:59:18
cn22th 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果不是轴承本问题造成温度高,一是换高温润滑脂,防止润滑脂的流出;二是c3 游隙轴承,防止热热膨胀。
发表于 2019-7-9 17:48:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101553 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
