[求助] 油水乳化不分离
3.4K |5
蜂蜜之家 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
渣油加氢裂化装置的冷高压和冷低压容器内的油水乳化不分离,老是冷低压油内带水但常压塔内,导致常压塔波动、产品不合格,请各位还有 分析一下油水不分离的原因,及处理方法?我们的生产情况高压注水52吨/小时(设计56),温度42度。冷低压注水5吨/小时(设计量),温度45。
发表于 2019-6-30 12:16:41
参与人数 2财富 +13 收起 理由
心在天边 + 8 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 蜂蜜之家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们渣油装置有一阵子也是油水分离不好,我帮你问一问。
发表于 2019-7-2 17:10:08
催化一粟 + 5 积极参与
我们的渣油是因为热高分设计稍小,液位控的稍高,导致重组分进入冷高分,密度相近不好分离,后面液位控到50有所缓解。还有有可能是你高分里面的内构件可能有异常,也会导致油水分离不好。
发表于 2019-7-3 09:10:25
催化一粟 + 10 积极参与
蜂蜜之家楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
两百斤的李剩余 发表于 2019-7-3 09:10
我们的渣油是因为热高分设计稍小,液位控的稍高,导致重组分进入冷高分,密度相近不好分离,后面液位控到50 ...
谢谢
发表于 2019-7-3 14:04:35
acer0623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是高分聚结器中的油泥太多了,是油水分离不彻底,建议停工的时候,把聚结器拆下来清洗清洗。有的时候也跟原料的种类有关,有的种类油和水就不容易分离。
发表于 2019-7-8 17:04:24
催化一粟 + 6 积极参与
学习了
发表于 2019-12-19 15:27:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212558 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
