开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 加氢精制催化剂温度与温升对硫含量的影响
3.4K |8
wx_貔鑫215215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
加氢精制催化剂,对于汽油硫含量的调整。保持入口温度,降低急冷氢量,增加整体床层温升与提高入口温度,调整急冷氢补入量,保持原温升哪个效果更明显,更快捷?
发表于 2019-6-30 08:36:34
心在天边 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_貔鑫215215 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
床层温度在设计的范围内,是提高床层的温度是可以节能的,也可以提高转化率,但是这样可能导致下面床层的催化剂失活速度加快,对装置的长周期运行不利,但是这个方法快捷,一般加氢是以提高入口温度,然后平均各床层间的温升来提高转化率。
发表于 2019-6-30 11:54:39
心在天边 + 5 积极参与
wx_貔鑫215215楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应器入口温度小几度的波动,有可能引起上床层的温度较大幅度增长,就会需要更大的急冷氢量来稳定下床层入口温度,由此增加能耗。上床层的温度增长,会不会加快上床层催化剂的失活?
发表于 2019-6-30 18:16:45
聚宝盆一 + 4 积极参与
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
加氢装置应该都差不多,我是干加裂的,硫化物是很好脱除的,如果你是整体原料变化,一般都是从入口开始提温,整个反应器都提一些,这样才能保持催化剂相同的失活速率,其实是不建议单个提某一床层的。其次脱硫越多温升越高,保持温升不变的话是不会提高效果的。
发表于 2019-7-1 07:50:46
聚宝盆一 + 5 积极参与
1、急冷氢是控制飞温时的调节手段,不能拿来这样使用吧!好多装置的急冷氢阀位开度很小的。
2、如果这样调节的话,催化剂的级配效应就得不到充分发挥了吧;上床层催化剂活性还没发挥,下床层催化剂就已经积碳失活了。
发表于 2019-7-1 21:15:23
催化剂初期活性强,我们加工的是催化裂化出来的稳定汽油,烯烃含量高,装置工艺前端分馏不太理想,每天都只有用急冷氢来控制着床层温升保证小于30度以内。防止温升过大造成催化失活。
现在的催化剂抗糟性要比原来好很多了,可控制温度温升却越来越严
发表于 2019-7-2 08:52:31
加氢裂化没接触过,就不知道了。我们这边是加氢精制,这种操作法确实没有听说过。  详情 回复 发表于 2019-7-2 16:00
wx_貔鑫215215 发表于 2019-7-2 08:52
催化剂初期活性强,我们加工的是催化裂化出来的稳定汽油,烯烃含量高,装置工艺前端分馏不太理想,每天都 ...
发表于 2019-7-2 16:00:32
acer0623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好是提高入口温度,把上床层的温度提起来可以提高催化剂的综合利用性能。单纯提高下部床温不利于催化剂的长周期运行。
发表于 2019-7-8 17:06:35
peter663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.180924 second(s), 82 queries , Redis On.
