[原创] 中小型循环流化床锅炉扩容提效改造方案介绍
1.6K |1
boilerzhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
福建某纸厂15t/h循环流化床锅炉存在锅炉出力不足、过热蒸汽温度偏低、排烟温度高的问题,为解决上述问题,对锅炉进行了性能提升改造,取得了较好的效果,现将改造方案及运行情况介绍如下:
一、项目概况
福建某纸业有限公司动力站配置15t/h环流化床锅炉+1.5MW背压式汽轮发电机,锅炉为湖南某锅炉厂生产的低倍率循环流化床锅炉,中温中压循参数,单锅筒、光管水冷壁自然循环,高温分离器带L型回料阀,尾部布置两级过热器、三级省煤器以及一组空气预热器,炉膛、分离器和尾部烟道都采用重型炉墙结构。
锅炉燃用龙岩无烟煤,低位热值约4800Kcal/kg,锅炉自运行以来一直存在以下几个问题:
1、锅炉出力达不到额定负荷,满足不了造纸生产用汽量要求,最高出力只有10t/h左右,且床温已超过1000℃。
2、过热蒸汽温度严重偏低,不投减温水的情况下,主蒸汽温度只有380℃左右,导致汽轮发电机组不能投运,严重影响了机组热效率和企业经济效益。
3、排烟温度高达220℃,导致除尘器布袋经常被烧坏。
为解决上述问题,提高机组利用率及整体热效率,用户决定对锅炉进行全面的改造。
二、改造的原则和思路
1、改造遵循安全可靠、高效、经济、环保原则,即在保证锅炉出力和性能的前提下,尽量利用原系统及本体结构部件。
2、锅炉为单炉运行,没有备用锅炉,且厂区周围也无其他热源,锅炉改造意味着全厂要停产,因此改造方案必须考虑最大限度的缩短工期。
3、原锅炉为低倍率循环流化床炉型,重型炉墙,室内布置,综合考虑场地、投资和工期因素,本次改造继续采用低倍率炉型,原炉体高度保持不变,利用原炉顶、分离器、炉膛上部及管路系统,对燃烧系统进行全新设计,尾部受热面进行优化设计,以解决出力不足、蒸汽温度低、排烟温度高的问题。
三、改造的具体措施
1、炉膛下部改为高低差速床结构,将炉膛下部和布风系统进行改造,其中主床面积2.24,付床面积3.92,布风板面积由原3.8㎡增加到6.16。在副床布置埋管22片,约21平米。更改目的主要是在当前炉膛结构的基础上,优化锅炉燃烧状态,保证锅炉出力的同时,提高燃烧效率,同时埋管布置在位置高、粒径细、流化速度低的副床,可以解决低倍率锅炉普遍存在的埋管磨损问题。
2相应配水管及导汽管进行调整,符合结构更改的需要;
3考虑到炉膛拉高不仅造价高,且安装周期长,还得从新配备全部耐火材料,尽管效率略有增加,但总体性价比不高,且经计算,原炉膛尺寸也能满足锅炉15T出力要求,故本方案炉膛不作拉高处理,分离器也不需要调整;
4高温过热器由7排增加到11,管子规格改为Φ32*3.5,满足流速要求和蒸汽参数要求;
5低温过热器由10增加到14片,管子规格改为32*3.5,满足流速要求和蒸汽参数要求,过热器进出集箱及减温集箱全部更换,减温方式采用面式减温器;
6高温省管片由16增加为22;低省和中温省煤器之间增加过渡集箱以方便检修,管片由24片减少为22片,以降低烟气流速
8空预器改为上下级独立管箱结构,管箱总体高度增加35%,并按一二次风分左右布置,保证密封性能的同时提高受热面积和换热效率,一次风占40%,二次风60%,管子规格及排列不变
9L型返料器更换为U型返料器,以利于控制返料。
10、锅炉燃用龙岩无烟煤,细粉多、难燃尽,因此给煤方式改为正压螺旋给入主床密相区,以延长炉内一次停留时间,保证燃烧效率。
11为适应差速床的配置要求,锅炉需额外增加一台鼓风机作为一次风机(风量9000m3/h,全压13500Pa),原鼓风机作为二次风机使用,引风机利旧。
四、改造后运行状况
该锅炉改造从20188月中旬开始施工,201810月初完工,锅炉到201913日开车后(因用户生产计划原因推迟投运),锅炉总体运行稳定,技改后运行状况如下:
1、锅炉产汽量达到15t/h,且在此负荷范围下能安全稳定长时间运行,床温控制在950℃左右。
2、过热蒸汽温度达到设计450℃,且减温水量在设计范围内,满足了汽轮机进汽参数要求,**提高了机组的整体热效率。
3、排烟温度在额定负荷时约158℃,达到了设计要求。
4、锅炉仅需主床点火,点火床面积比改造前减少,**缩短了点火时间,节约了点火燃料成本。
5、炉渣含碳量较改造之前有所降低,主要得益于采用高低差速床燃烧系统后,增加了内循环,延长了炉内停留时间。
6、因埋管布置在副床,入炉煤的热值高灰分低,锅炉启动时提负荷较慢,建议用户点火前副床尽量多上料,点火时采用热值更低的煤,副床启动后能够尽快提高料层差压,缩短升负荷时间。
五、结束语
    从改造前后的运行数据对比分析,锅炉负荷能力、蒸汽参数、排烟温度均达到了设计要求,投用汽轮机后,实现了蒸汽热能的梯度利用,为企业创造了良好的效益,所以本次扩容提效改造达到了预期目标。
发表于 2019-6-28 17:09:28
当前内容由会员用户名 boilerzhc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解了解
发表于 2019-6-28 23:45:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113050 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
