[讨论] 钢板理论重量和实际重量差多少
20.5K |8
向风倾诉VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
去钢材市场买钢材,量了钢板的厚度(用游标卡尺)和长宽(卷尺),通过理论计算钢板的总重量。但是车子过磅后,实际重量和理论重量还有差别;请问通过准确测量钢材实际的尺寸,计算的理论重量和实际重量是不是该一样,或者相差不大?
发表于 2019-6-28 11:30:32
参与人数 2财富 +7 收起 理由
裴清华 + 5 发起议题
1胡春生39 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 向风倾诉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肯定是有误差的,板材表面也是“”凹凸不平“”,只是眼看不出来的,你测量的位置只是当前位置的厚度
发表于 2019-6-28 11:38:24
裴清华 + 5 深入讨论
向风倾诉楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种应该差距不大吧,重量。买的多的话,重量差的多,钱肯定也错的多
发表于 2019-6-28 11:45:18
裴清华 + 3 积极参与
看负偏差和对应的标准
发表于 2019-6-28 12:14:43
裴清华 + 5 深入讨论
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为什么非得要求质量这么准?
发表于 2019-6-30 08:40:42
裴清华 + 3 积极参与
Arvinliu58VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个不可能算的那么精确
发表于 2019-12-14 16:40:46
cfleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【材料技术】
参考吧,像每个板材都有同板差(比如中厚板,中间厚,两端薄),
且有些材料为多元素合金,单一元素是个区间值,比如说含钼的(4-5%),钼密度为10.2.
故这个材料走下限和和走上线的材料实际密度,就有一些偏差。
实际重量和理论重量肯定有差别,探讨这个意义不大。
发表于 2019-12-22 11:16:03
舞钢宝捷钢铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你这是毛边交货的钢板吧?四彻边钢板按实测尺寸计重和过磅相差不大。
发表于 2019-12-23 19:00:26
atkqn0030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
相差不大,理论重量与实际重量的差距主要是钢厂在钢板厚度上采取了负偏差!
发表于 2019-12-27 11:34:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093384 second(s), 79 queries , Redis On.
