[求助] 多层丙类厂房的生产、办公区、储存三合一情况求助
5.3K |16
Du易逝年华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位专家,情况是这样的,1栋3层丙类厂房,建设单位1层作为储存区、2层作为生产区、3层作为办公区,请教各位专家这种情况是否可行?有没有规范明确规定
发表于 2019-6-26 16:30:52
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 Du易逝年华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
按建规GB50016的3.3.5条3.3.9条的要求,可以这样做。但应在外侧设置独立的安全出口,同时楼板的耐火等级要足够。
“”办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于 2.50h 的防火
隔墙和 1.00h 的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互
连通的门时,应采用乙级防火门。“”
发表于 2019-6-27 07:40:46
飞虎小桃 + 5 热心助人
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建筑设计防火规范3.3.5规定: 员工宿舍严禁设置在厂房内。
    办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
    办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
楼主说的这种情况,难以达到建规3.3.5条规定的条件,所以不可行。
发表于 2019-6-27 08:59:25
整个室外的独立安全出口也能符合这条规范?  详情 回复 发表于 2019-11-12 11:51
飞虎小桃 + 5 热心助人
如果将办公室设在一层,实施起来比较容易。
发表于 2019-6-27 09:02:25
飞虎小桃 + 3 积极参与
Du易逝年华楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是的,主要现在是将整个第三层都作为办公区使用
发表于 2019-6-27 15:42:35
飞虎小桃 + 3 积极参与
MindIsvaraVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
“生产、办公区、储存三合一”会被将来消防检查列为“隐患”,建议有条件不要这样设置。
发表于 2019-6-27 16:19:37
飞虎小桃 + 3 积极参与
睿辰宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按依据达到标准可以设置,楼上讲的很清楚了,但是消防队会和你探讨耐火极限达不达到2.5小时吗?
发表于 2019-6-28 12:40:33
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
按建规没问题,按石化规存在严重问题。所以不建议这么设置。办公区搬离现场,最差也只能设置在一层。不建议设置储存区。非要设置要按中间仓库严格控制量,按要求建造。
发表于 2019-6-28 14:03:13
现在安全形势这么严峻,这么设置等同于埋了一颗不定时炸弹,强烈不建议这么干。
发表于 2019-7-2 07:52:57
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不建议这样设置,确实没有其他可行方案。建议将办公区域设置在厂房一端的一、二、三层,办公区域与车间之间墙体按标准设计实施。
发表于 2019-7-2 09:29:34
xiaowu0515 发表于 2019-7-2 09:29
不建议这样设置,确实没有其他可行方案。建议将办公区域设置在厂房一端的一、二、三层,办公区域与车间之间 ...
谢谢,当地安监局的直接说不行,我就是找不到依据
发表于 2019-7-5 09:11:46
是的
发表于 2019-7-5 09:12:27
是的
发表于 2019-7-5 09:12:28
守望者星星 发表于 2019-6-28 14:03
按建规没问题,按石化规存在严重问题。所以不建议这么设置。办公区搬离现场,最差也只能设置在一层。不建议 ...
谢谢
发表于 2019-7-5 09:13:07
wx_刘涛74293VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
规范上肯定是不行的
发表于 2019-11-10 15:04:04
如果按照建规的字面理解是可行的;但是其本意是一个比较小的为了配合仓库管理的办公室,而题主好像不是这个概念。不能将三楼整体作为办公室,因为将来一,二层的消防问题会很多(如排烟,消防喷淋,防火分区,耐火时间等)
发表于 2019-11-12 08:15:20
tanzhiwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
    办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内 ...
整个室外的独立安全出口也不能符合这条规范?
发表于 2019-11-12 11:51:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.682009 second(s), 114 queries , MemCached On. | 网站统计 |
