[讨论] 考考大家3:间断焊与连续焊
6.4K |7
考考大家3:间断焊与连续焊
一般支撑圈,加强圈等与壳体相焊接时,会提出间断焊接,
那么,焊多长隔多少不焊接为宜,
符号怎么表示,
有上侧与下侧之分的考虑等。
发表于 2019-6-25 21:47:20
GB150中6.3.2.5中加强圈与圆筒之间采用连续的或间断的焊接,当加强圈设置在容器外面时,加强圈每侧间断焊的总长,应不少于圆外圆周长1/2,当设置在容器里面时,应不少于圆筒内圆周长的1/3。加强圈在壳体外侧时,间断焊每侧总长不小于壳体外周长的一半。间断焊最大间隙为8倍壳体壁厚。根据钢构的相关规定,焊缝长100,间隔150~200左右。
发表于 2019-6-25 23:47:40
蓝天 + 5 积极参与
发表于 2019-6-26 03:49:28
蓝天 + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
间断焊符号看GB324-2008焊缝符号表示法
发表于 2019-6-26 10:41:04
kareale88 + 5 热心助人
这个最新标准还在机械制图里的吗,那么机械制图标准是不是也有最新标准啦,你那有吗,能发下吗?
发表于 2019-6-26 22:22:32
这个是老标准的,附图看下。
发表于 2019-6-26 22:23:34
发表于 2019-6-27 12:46:18
蓝天 + 5 积极参与
qiuyonghfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
hesonchang214 发表于 2019-06-27 12:46
当加强圈设置在容器外面时,加强圈每侧间断焊的总长,应不少于圆外圆周长1/2,当设置在容器里面时,应不少于圆筒内圆周长的1/3。<br /><br />加强圈在壳体外侧时,间断焊每侧总长不小于壳体外周长的一半。间断焊最大间隙为8倍壳体壁厚。根据钢构的相关规定,焊缝长100,间隔150~200左右
请教一下,钢结构那个标准规定的,谢谢?
发表于 2019-11-25 09:30:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091468 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
