[讨论帖] 关于控制室布置的问题
10.7K |4
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
最近做一个项目,装置厂房火灾危险性为丁类,原来计划是将装置控制室放在生产厂房的二层,独立做一个防火分区的;但是安全预评价专家要求把控制室挪出来,做成单独建筑物,由于项目厂房内有洁净度的要求,控制室在厂房外面会导致人员可能需要经常的更换衣服进出,很麻烦。翻遍了规范都没找到丁戊类厂房对控制室的要求,求助是否有什么规范、规定要求控制室一定不能和丁戊类火灾危险性的厂房建在一起的要求!
发表于 2019-6-25 16:23:30
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kmth19921210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有这样的要求
《建筑设计防火规范》中规定:办公室、休息室等不应设置在甲乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口;
办公室、休息室设置在丙类厂房内时,采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置1个独立的安全出口。
厂房内对丁戊类厂房没有相应的要求,但是对于丁类仓库有要求。
办公室、休息室设置在丙丁类仓库是2.50h防火隔墙+1.00h楼板与其他部位分隔,并设置独立安全出口。
无论厂房还是仓库其本身是可以的,但是首先要满足要求
不过控制室设置在二楼的情况确实没见过,也是首次听说。
发表于 2019-6-26 09:25:29
绿莲花 + 10 热心助人
xilin1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
最后解决了?
发表于 2019-8-13 12:30:33
在50016-2014第8.1.7条
8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
1单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散门应直通室外或安全出口;5消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB
50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。
发表于 2019-8-13 12:33:41
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
从建规看,就是不能建在二层,建一层就看看符合不符合其他要求了
发表于 2019-8-13 12:37:49
绿莲花 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102458 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
