[讨论] 过热蒸汽是怎么产生的呢?
 关闭 [复制链接]
21.7K |20
对于带汽包的锅炉,只能生产出饱和蒸汽,并且经常是湿饱和蒸汽。如果需要过热蒸汽,就将饱和蒸汽引到炉子的对流段,那里有一个叫过热器(过热蒸汽发生器)的设备,可以对饱和蒸汽进行再次加热,这时湿蒸汽会变成干蒸汽,温度和压力进一步增加,从相图上看这些温度压力点离开了原来的饱和蒸汽区域,进入了过热蒸汽区域,这种蒸汽就成了过热蒸汽了。
可以参考一下下面的图,是热电厂生产过热蒸汽或超临界蒸汽的方式。
不要说什么抬杠不抬杠的,了解一下锅炉的结构和生产蒸汽的流程,就清楚 了。图中的红线就是过热蒸汽甚至是超临界蒸汽或超超临界蒸汽,因为蒸汽与冷凝水的温差越大,发电效率就越高(大约上卡诺循环是这么讲的)。
发表于 2019-11-15 11:38:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052590 second(s), 41 queries , Redis On.
