[讨论] 过热蒸汽是怎么产生的呢?
 关闭 [复制链接]
21.7K |20
过热蒸汽是怎么产生的呢?
一个密闭的空间内,装有一定液位的液体,给液体持续的加热,最终在密闭容器内形成的是对应的饱和蒸汽。 当形成饱和蒸汽后,再继续加热,容器内的温度并不会再上升,压力也不会再上升,会一直维持饱和状态。
那么按照这个理论,过热蒸汽又是怎么生产出来的呢?我们只能得到饱和蒸汽而永远无法得到过热蒸汽?
发表于 2019-6-25 14:38:09
催化一粟 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
当形成饱和蒸汽后,再继续加热,容器内的温度一定会再上升,压力也会再上升。
发表于 2019-6-25 15:08:28
hesonchang214 + 5 同意你的观点
加热饱和蒸汽。
发表于 2019-6-25 15:13:54
hesonchang214 + 3 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
蒸汽从蒸汽发生器出来后,进入到下一级比蒸汽温度更高的换热器中进行加热,就可以控制过热度。
发表于 2019-6-26 15:30:29
guohaoran + 3 深入讨论
二楼是非要和我抬杠啊  达到饱和状态后,再加热,温度不会上升的 好不好?
发表于 2019-6-26 18:23:42
799554747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
少了个压力呀。压力升高,就变成过热蒸汽了
发表于 2019-6-29 11:08:49
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
把高压饱和蒸汽降压不降温试试
发表于 2019-6-30 11:43:15
hyjjshcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
饱和蒸汽最初是湿饱和蒸汽,待蒸汽中的水分完全蒸发后才是干饱和蒸汽。蒸汽从不饱和到湿饱和再到干饱和的过程温度是不增加的,干饱和之后继续加热则温度会上升,成为过热蒸汽。
发表于 2019-7-1 16:01:38
hesonchang214 + 8 鼓励新会员发言
HENHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现在版主水平也这么菜了?还同意观点……
继续加热容器内温度会上升,对应压力也会上升,产生的是新的压力下对应的饱和蒸汽。
过热蒸汽是将饱和蒸汽送入过热器再加热产生的。单纯加热蒸汽这种介质。
发表于 2019-7-2 09:03:00
hesonchang214 + 8 同意你的观点
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
饱和蒸汽(不含液体)再加热就会形成过热蒸汽。
发表于 2019-7-2 09:09:02
hesonchang214 + 2 积极参与
不知道你们是不是在讨论纯理论知识
实际中我们的操作产品的3.5MPa饱和蒸汽的温度在250度
产生的饱和蒸汽去蒸汽过热器可以继续加热至400度以上
发表于 2019-7-2 14:23:58
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
也不算抬杠。液体水蒸发完了就可以过热了。一般情况下都是锅炉房把饱和蒸汽引出去去过热器加热下就好了
发表于 2019-7-2 14:49:17
他能说我跟他抬杠,就说明他不懂,饱和蒸汽再加热温度不会上升,简直可笑,那加热的能量跑哪去了?饱和蒸汽再加热,温度上升,但没有水汽化补充压力,自然就形成过热蒸汽了。  详情 回复 发表于 2019-10-9 09:21
hesonchang214 + 3 同意你的观点
CRAULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压力升高,温度必然升高,有减温减压,就可以反其道而行
发表于 2019-7-2 15:52:48
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这里简单说一个过热蒸汽产生的过程,过热蒸汽一般是指锅炉产生的饱和蒸汽在压力不变的情况下,进入过热器受炉膛的辐射热或对流段的烟气加热,蒸汽的温度超过饱和温度,也就形成了所谓的过热蒸汽,过热蒸汽是把饱和蒸汽经过二次加热或饱来实现的。另外饱和蒸汽减压也会形成过热蒸汽。假如是对一个密闭容器加热,只能使容器的压力越来越高,当然温度也会越来越高(饱和压力和饱和温度是对应的),但是不会产生过热蒸汽的,不具备产生过热蒸汽的条件。这就好比家里用的高压锅一样,就是利用了饱和压力和饱和温度的关系,持续不断的加热,高压锅的压力和温度都会升高,直至安全阀起跳为止。
发表于 2019-7-27 11:49:04
hesonchang214 + 10 同意你的观点
我感觉楼主问这个就没理解透彻,我们说的饱和蒸汽都是在进水容器内〈一般都是锅炉,蒸发器等〉加热经过汽水分离器出的蒸汽都是饱和蒸汽〈都是对应一个压力等级一个温度点〉。出来的饱和蒸汽再经过更高温度间接换热介质再次加热〈比如高温过热器等设备〉,这样的话,压力几乎不变〈管道阻力降排除〉,温度就上一个等级了,就过饱和蒸汽,所以成了过热蒸汽~
发表于 2019-10-8 10:17:09
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
xiaowu0515 + 5 同意你的观点
hesonchang214 + 1 深入讨论
发表于 2019-10-9 09:21:10
jjmoshang | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们反正过热蒸汽压力控制0.35Mpa,温度400度,饱和蒸汽0.6Mpa,温度160度,饱和蒸汽经过炉子对流室加热就成过热蒸汽了
发表于 2019-10-13 16:21:13
hesonchang214 + 5 深入讨论
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这样解释对不对:
当形成饱和蒸汽后,再继续加热,容器内的温度应该会继续上升,压力也会随之上升,但仍是饱和蒸汽,直到水完全汽化。继续加热就成为过热不饱和蒸汽。
发表于 2019-10-16 15:37:55
一一果果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大家基本说的都很到位了,学习了啊
发表于 2019-10-28 11:57:42
山德鲁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
看得有点醉。。。。。。
除了讲理论也得考虑生产实际啊。一般要得到蒸汽无非是锅炉烧水,常规的锅炉设备只能得到饱和蒸汽,什么水烧干那是不可能的,早就联锁动作阀门切断热源了。有液态水在,热源加的多或者锅炉压力改变,得到的还是对应状态下的饱和蒸汽。
要想过热,通常要么增加一个过热器,要么锅炉改改,让锅炉热源和产生的蒸汽逆流换热一次。
发表于 2019-11-9 10:12:20
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421047 second(s), 174 queries , Redis On.
