[讨论] 减速机内SKF/NSK轴承使用寿命
1.6K |2
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 dnf200903 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的建议不是是否对你有用。这样的状况是件好事,可以总结并落实到书面上,主要是润滑工作。
      如何选择是否更换轴承,首先看这个设备的转速是否在日程工作中能检查到他的不正常,在生产中一旦发生问题是否允许有时间更换,是否距离下一次的系统检修能否对轴承的使用情况给予检查,,,,,。这类轴承通常是厂家自带的,如果厂家有相同的备件,应该更换,并将更换下来的作为备件,或者是在受损后更换(非对设备产生其他损坏的状况下可以检查发现的情况)。若不是原厂提供的同厂家轴承,最好别换,换了的质量难说能达到这样的质量。这个不好借鉴其他单位的数据,因为设备的寿命,除了自身质量、使用环境外,更多的是使用的合理性,保养管理的到位性都不一样。所以要综合论证才是。关键问题在于轴承的质量,还有更换轴承的拆解安装,有的还涉及到齿轮的接合间隙调整,总之,若能保证在轴承受损的过程中发现,还是最好不换的好。只是建议。
发表于 2019-6-24 15:45:04
影响轴承寿命的因素很多
发表于 2019-6-24 20:36:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072227 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
