[求助] 关于电解铜槽电压判断极板短路
15.2K |4
三大123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
赐教槽电压能否判断极板短路?电压低多少可以断定?
发表于 2019-6-19 20:56:43
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 三大123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangtianquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以。具体低多少算?没办法自己总结。例如,电解槽中极板很多很多,其中只有一片短路,其实开始时候,槽压不会突然飙升。一般是监测极板导电口和导电棒的温度,判断是否短路或接触不良。
发表于 2019-6-28 12:51:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
凌晨飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以的,短路分两种,一种是阴阳极接触式短路,会造成槽压下降,另一种是导电触接触不良,俗称凉烧,会造成槽压升高,阳极钝化也会造成槽压升高。一般槽压检测是检测一组电解槽(我们是20槽),只有烧板数量较多时,才会发现明显槽压变化
发表于 2019-12-19 09:15:52
wx_真真最可爱20430VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你们那边极板短路用的什么设备检测
发表于 2020-1-27 19:03:40
wx_医生82141VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
万用表可以测得吧
发表于 2020-2-14 20:59:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.328076 second(s), 84 queries , Redis On.
