[讨论] 判断:设计温度为-25摄氏度的时候,压力容器壳体钢板可以用Q345R材质吗?
7.1K |27
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
低温低应力工况中,弯曲应力咋样计算?
发表于 2019-6-25 20:58:34
kareale88 + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有把握的事情别触碰,得不偿失 ,根据实际情况选不锈钢或低温材质就是。
发表于 2019-7-21 22:50:03
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
低温低应力工况可以用。
发表于 2019-7-22 10:49:53
yechao25038 发表于 2019-6-20 14:32
原来在GBT150.3 附录E里面,又学到了。
不过标准给出的低温低应力工况的解释,不能理解,具体如何判断 ...
就是许用应力按50Mpa, 很不经济的
发表于 2019-7-22 11:19:51
蓝天 + 5 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
16MnDR得了,看楼主应该不是低温低应力场合。
发表于 2019-7-22 11:55:13
蓝天 + 5 积极参与
xinchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
低温低应力工况没问题
例子:丙烯卧式储罐,环境月平均最低气温最低值例如为-30摄氏度,就Q345R可以,就是满足低温低应力工况
发表于 2019-7-22 14:01:45
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
hc730060 发表于 2019-6-25 20:58
低温低应力工况中,弯曲应力咋样计算?
可以说,这个所谓的低温低应力工况基本毫无操作性。因为其将容器负载时的应力粗暴地分为一次整体薄膜应力和弯曲应力,一次整体薄膜针对的是回转壳体,弯曲应力针对的是平盖、管板、法兰。一次整体薄膜可以简单求解,那么弯曲应力呢?如何求解?无法求解!所以标准只能把这皮球踢给设计方。
发表于 2019-7-30 14:46:35
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086201 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
