[讨论] 讨论:压力容器设计压力1.0,按照国标150应该是1.25倍的水压实验,客户要求用1.5倍的水压。
7.9K |28
今天遇到一个客户,设计压力1.0。要求实验压力1.5,按照计算6mm厚的壳体可以满足,但是实验压力不够,与客户沟通,对方反馈该公司压力管道就用6mm厚的管子,要求我们也用6mm厚的壳体,请问怎么处理呢?
发表于 2019-6-18 19:13:40
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zh8989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力管道和压力容器设计的压力和壁厚的选择应该是不一样的。
发表于 2019-6-18 19:17:29
kareale88 + 3 积极参与
难道只能通过加厚度?只加厚度的话会有什么影响?请各位探讨下
发表于 2019-6-18 19:19:23
kareale88 + 3 积极参与
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
试验压力不通过,增加厚度。
发表于 2019-6-18 19:39:22
kareale88 + 4 积极参与
这样的话整个载重就增加了
发表于 2019-6-18 19:57:37
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这直径多大?
因为试验压力,反过来提高壁厚,这思路不对呀
发表于 2019-6-18 21:25:03
kareale88 + 5 积极参与
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
zh8989 发表于 2019-6-18 19:57
这样的话整个载重就增加了
你把钢材提高一个等级,以前235的改成355的什么的行吗?
发表于 2019-6-19 08:05:27
kareale88 + 5 积极参与
我公司才用的是304的!改的话,可以考虑Q345R,但是客户要求这样的,没办法啊!
发表于 2019-6-19 08:06:55
kareale88 + 3 积极参与
提高试验压力,应满足GB150强度计算的要求。
发表于 2019-6-19 08:55:29
kareale88 + 5 积极参与
飞鱼accVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这就是一个,客户姓刘,客户便要求你姓刘的问题。设备与管道是有联系,但,设备的壁厚与管道的壁厚没什么必然联系。
发表于 2019-12-4 18:25:54
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
实验压力不够是什么意思?是应力校核通不过吗?
发表于 2019-12-5 08:11:26
这样的客户啊,他们的工厂不爆炸真是万幸!
发表于 2019-12-5 08:39:05
春花秋月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
制造单位应对自己所制造的产品负责,压力容器应按规范设计要符合大容规和150的,应与客户耐心解释,提供设计依据并出具强度校核证明。
发表于 2019-12-5 09:29:56
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对这么懂行的客户,只能说自家庙小,伺候不了这么大的神仙,去找愿意签字的设计院吧。
发表于 2019-12-5 13:53:56
设备在制造厂已做过强度试验,现场可以不和管道再一起做水压试验。用盲板把设备断开。
发表于 2019-12-6 11:32:29
有的厂家为了系统一起做水压试验,提高了产品水压试验压力,这个要对各元件对提高后的压力做个一次薄膜应力校核,如果不够加厚,让用户出钱,做水压试验时也后严格按要求,以免出现安全 事故。
发表于 2019-12-7 09:56:16
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
用户提高要求合理合法,没毛病,你加就是了。
发表于 2019-12-9 09:20:12
zcxxiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
客户至上,高要求没毛病,钱算他们头上去,不过对于这种类似猪队友心里吐槽他就可以了哈哈
发表于 2019-12-10 15:30:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173869 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
