[讨论帖] 循环氢压缩机突停,临氢系统是否还需要热氢带油
7.5K |15
wx_38℃温暖883883VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,氢气压缩机突停,没有氢气,系统还如何热氢带油
发表于 2019-6-17 10:00:52
尽快补图。  发表于 2019-6-22 20:59
参与人数 3财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
心在天边 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_38℃温暖883883 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
循环氢压缩机停机,装置要紧急停工处理,还带啥油啊?赶紧降温泄压
发表于 2019-6-17 16:47:59
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
循环氢压缩机停机,会触发加热炉和进料泵以及0.7泄压,一泄到底
发表于 2019-6-18 08:09:00
参与人数 2财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
气路无法循环,热氢带油估计都做不到了。无非是通过适当的补入新氢和降低高分压力,尽最大可能的减少床层残存油量。
发表于 2019-6-18 21:27:07
绿莲花 + 8 积极参与
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
你表达的意思是新鲜氢气中断吧?用新氢的工段应该是有循环油泵吧。即使立即停机也不用太担心,最次还有就是泄压就好了。
发表于 2019-6-22 18:19:47
绿莲花 + 4 积极参与
wx_38℃温暖883883楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
规程上说的是,当系统内氢气泄尽,补入氮气继续排放,是为了降温还是泄压,我们是重整装置反应系统
发表于 2019-6-27 22:49:07
心在天边 + 3 积极参与
发表于 2019-6-27 22:49:14
心在天边 + 3 积极参与
发表于 2019-6-27 22:49:23
发表于 2019-6-27 22:49:42
wedyxtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
新氢中断,降温停进料打循环等待恢复氢气供应,循环氢中断要看是什么装置,精制、裂化处理方式稍有差别
发表于 2019-6-30 10:02:50
心在天边 + 3 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
循氢机是固定床加氢装置的心脏,所以停了之后第一件事是想方设法把循氢机启动,如果实在是没有办法启动就需要快速的降压,防止床层超温,当然就不会出现热氢带油这一步了,在低压下如果温度还是高,就需要用氮气置换系统内的氢气了。
发表于 2019-6-30 12:01:15
心在天边 + 3 积极参与
流旒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
循环氢压缩机停运紧急泄压的低速泄压系统就启动了,一般情况,系统压力就泄没了,热氢带油是没有条件的,热氢带油得在正常系统压力下,靠循环氢来带的
发表于 2019-6-30 13:37:08
心在天边 + 3 积极参与
18254631156VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
联锁泄压带出部分热量,还不行的话应该还有氮气补进去带油带热
发表于 2019-7-21 09:32:56
心在天边 + 3 积极参与
xin276653766VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那就直接触发联锁紧急泄压了,如果开热氢带油的吹扫氢阀门,单向阀不好使的情况请,反应器里的热介质就会直接从冷氢阀反串的,那就麻烦了,所以循氢机停的情况下,不可能还热氢带油的
发表于 2019-7-29 10:50:52
心在天边 + 3 积极参与
五斗米_OUQPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个思维逻辑是不是得理一理啊
发表于 2019-8-1 12:03:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.654697 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
