普通滴定法测量氯离子受什么影响?
7.7K |10
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
普通滴定法测量氯离子受什么影响?
水中含有什么杂质会影响到检测结果?
发表于 2019-6-17 09:52:02
参与人数 2财富 +13 收起 理由
瞬間、煙花 + 3 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
滴定法测定氯离子,现在一般用标准的银盐作滴定剂,滴定过程中,样品会调节成硝酸酸性,若能煮沸一下会更好。
常见的水样中,能够影响氯离子滴定的因素不多,在选择指示剂上,铬酸钾就完全可以满足需要;或用电位法指示终点。
这是一个经典的分析,如果不是很特殊的样品,测量结果准确可靠。干扰因素一般只有溴离子、硫氰酸根离子、大量的硫酸根可能会有影响。
发表于 2019-6-17 09:57:48
跟我了解的差不多,也是以银盐为滴定剂。但是我水中含有硫酸根,硫酸根会不会形成硫酸银,影响测量结果。 我觉得还是离子分析法,靠谱些。是这样吗?大神。  详情 回复 发表于 2019-6-17 10:01
参与人数 1财富 +15 收起 理由
woliaibo + 15 热心助人
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qugd 发表于 2019-6-17 09:57
滴定法测定氯离子,现在一般用标准的银盐作滴定剂,滴定过程中,样品会调节成硝酸酸性,若能煮沸一下会更好 ...
发表于 2019-6-17 10:01:09
离子色谱法就是贵些,但我这是工业废水。如果是普通水的话,滴定法一般都是可靠的。
发表于 2019-6-17 10:03:11
当然选择离子色谱是很好的方法,不过仪器成本高。
如果能确认是大量硫酸根有干扰,可以加入适量硝酸钡将硫酸根沉淀后过滤,然后再测定样品中的氯离子。
另外,如果不是要很准确测量,可以考虑用氯离子电极进行测量,当然卤素离子还是会有干扰。
发表于 2019-6-17 10:09:00
我们检测硅含量的时候也遇到了困惑。 检测结果是二氧化硅含量,结果经过纳滤后的硅含量,比进纳滤前的还高。 这个可能是什么原因。能帮忙分析下吗? 一个在80mg/了,纳滤产水变成了160mg/l。  详情 回复 发表于 2019-6-17 10:18
woliaibo + 10 热心助人
如果能确认是大量硫酸根有干扰,可以加入适量硝酸钡将 ...
我们检测硅含量的时候也遇到了困惑。
这个可能是什么原因。能帮忙分析下吗?
一个在80mg/L,纳滤产水变成了160mg/l。
发表于 2019-6-17 10:18:55
woliaibo 发表于 2019-6-17 10:18
我们检测硅含量的时候也遇到了困惑。
检测结果是二氧化硅含量,结果经过纳滤后的硅含量,比进纳滤前的还 ...
这是一个诡异的情况。
除了水的硅含量,还有其他参数可以参考么?如pH值、电导率、钠含量。
因为硅的存在形态与水的理化条件有很大关系。
发表于 2019-6-17 13:52:38
PH中性。电导率原水2万,产水800。目前认为全部的电导都是硫酸钠引起的。  详情 回复 发表于 2019-6-17 14:06
求硅的存在形态与水的理化条件的关系。  详情 回复 发表于 2019-6-17 14:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
woliaibo + 15 热心助人
qugd 发表于 2019-6-17 13:52
这是一个诡异的情况。
求硅的存在形态与水的理化条件的关系。
发表于 2019-6-17 14:03:54
这是一个诡异的情况。
发表于 2019-6-17 14:06:10
loveyoubykaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还原性物质
发表于 2019-12-5 23:18:43
aqing05VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般主要是pH,滴定之前要调整到中性,少量的硫酸根不会有影响。用铬酸钾做指示剂时,铬酸钾的加入量也会影响滴定结果。pH酸性时,加入铬酸钾,溶液发红,不容易观察终点;pH碱性,加入铬酸钾,溶液发绿,也不容易观察终点
发表于 2019-12-15 14:21:50
瞬間、煙花 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120043 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
