[讨论帖] 应该如何选择转子流量计
2.9K |0
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D<150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。那么转子流量计应该怎么样来选型呢?
        1、当测量介质有腐蚀性时,可采用防腐型转子流量计,防腐型金属管转子流量计,防腐型玻璃转子流量计。
  2、当被测介质易结晶或汽化或高粘度时,可选用带夹套金属管转子流量计.在夹套中通以加热或冷却介质.
  3、中小流量,微小流量.压力小于1MPa,温度低于100℃的洁净透明,无毒,无燃烧和爆炸危险且对玻璃无腐蚀无粘附的流体流量的就地指示,可采用玻璃转子流量计.
  4、对易汽化,易凝结,有毒,易燃,易爆不含磁性物质,纤维和磨损物质,以及对不锈钢无腐蚀性的流体中小流量测量,当需就地指示或远传信号时,可选用普通型金属管转子流量计
         5、转子流量计要求垂直安装,倾斜度不大于50.流体大都是自下而上,特殊的金属管转子流量计可以水平管道连接,安装位置应振动较小,易于观察和维护,应设上,下游切断阀和旁路阀.对脏污介质,必须在流量计的进口处加装过滤器。
发表于 2019-6-14 09:07:48
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062571 second(s), 43 queries , Redis On.
