[求助] 液硫装车现场异味如何处理?
7.1K |9
hmdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
液硫装车现场异味如何处理?
发表于 2019-6-13 22:38:04
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hmd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用嘴呼吸就可以克服了
发表于 2019-6-14 09:39:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liaifeng + 1 前辈,玩笑了哈!
现场有异味,可以在周围加除味剂。
发表于 2019-6-14 21:01:15
你这个方法真心不可取,骗的是自己,害得也是自己,于人不利,于己不利! 问题也解决根本,液硫的出装置指标一般控制硫化氢含量应该是不大于10ppm,硫化氢的气味在10-100之间是随着数值的增大而变大的,因此真的  详情 回复 发表于 2019-6-16 18:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liaifeng + 1 这方法你也想得出来啊。。。。
WINNEI768VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装车人员与司机,佩戴空气呼吸器。有异味,说明液硫脱气不达标
发表于 2019-6-15 09:47:01
聚宝盆一 + 4 积极参与
空气中的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
做好脱气工作。监测一下是什么气体超标。
发表于 2019-6-15 15:16:01
liaifeng + 5 积极参与
绿莲花 发表于 2019-6-14 21:01
现场有异味,可以在周围加除味剂。
问题也解决根本,液硫的出装置指标一般控制硫化氢含量应该是不大于10ppm,硫化氢的气味在10-100之间是随着数值的增大而变大的,因此真的现场异味过大,应该是液硫中硫化氢含量过高引起的,需要联系装置控制下指标,降低其含量,从而改善其异味扰民。
真的发现异味较大,需要携带报警仪,穿好相应防护服加以保护!
发表于 2019-6-16 18:51:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
绿莲花 + 10 同意你的观点
可以增加集气排风设施;现场雾化水吸收。
发表于 2019-7-19 08:58:44
催化一粟 + 4 积极参与
二叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装车鹤管上不是有气抽吗?装车的时候确定一下是否投用!
发表于 2019-7-28 09:44:04
催化一粟 + 5 积极参与
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在装车处增加一根异味回收线,接到液硫池的抽空器上。
发表于 2019-7-28 11:34:21
催化一粟 + 5 积极参与
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
液氨不都是密闭装车么,而且鹤位不都设置有气相返回么,再者如果槽车在卸车时采用氨气卸车或自压卸车,在充装的时候是不需要泄压的,压力到了不就变液体了
发表于 2019-7-30 20:25:06
催化一粟 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.399323 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
