[求助] 请教一下关于换热管胀接的问题
1.5K |6
sh373347304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
这个问题一时半会儿还有点说不清。就是刚老板过来说想做CO2壳管式换热器,设计压力130-150MPa,之前我们做的最大设计压力也才2.8MPa,铜管和管板采用机械胀接的方式,现在这个应该怎么整?
我查了一下一般的胀接方式适用范围
1、强度胀接: 适用于设计压力小于等于4M Pa, 设计温度小于等于300℃, 操作时无剧烈振动、无过大的温度变化及无明显的应力腐蚀的场合。
2、强度焊接:适用于设计压力小于等于35M Pa, 无较大振动及无间隙腐蚀的场合。
3、胀焊并用:适用于设计压力小于等于35M Pa, 密封性能要求较高, 承受振动或疲劳载荷, 有间隙腐蚀, 采用复合板的场合。
像这个应该采用哪种方式?还是说应该改别的方式。
发表于 2019-6-12 09:09:27
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 sh373347304 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这么高的压力,比较难。
发表于 2019-6-12 09:25:34
GB150/151适用设计压力:小于等于35M Pa
发表于 2019-6-12 09:47:31
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
130-150MPa,你们资质符合?
发表于 2019-6-12 09:59:48
sh373347304楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
oceans 发表于 2019-6-12 09:59
130-150MPa,你们资质符合?
这个资质肯定不符合,我们现在才D,这个需要A1
发表于 2019-6-12 10:11:04
所以你可以告诉老板我们没有这个资质能力,一单生意可能变成牢狱之灾
发表于 2019-6-12 11:07:27
蓝天 + 5 积极参与
选的执行标准都不对
发表于 2019-6-12 11:11:37
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075817 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
