[讨论] 离心泵平衡管
2.9K |20
再来一瓶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
为什么有的接在出口 有的接在入口   接出口是什么原理
发表于 2019-6-11 14:53:00
201906/11/3bec108d337efa358752605e06d7c26a.jpg
201906/11/27fd964d09dea201fdbf97a574f2ca03.jpg
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 再来一瓶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是冲洗管
发表于 2019-6-11 15:42:30
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
这个是机械密封冲洗方案,图一是PLAN11,图二是PLAN13
发表于 2019-6-11 15:44:49
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这不是平衡管,这是冲洗方案,按照API 标准实行的。
发表于 2019-6-11 15:49:04
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
平衡管是从入口接到罐子气相
发表于 2019-6-11 16:51:12
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
离心泵平衡管,应该是在多级泵形式下的概念,为了平衡轴向力,从泵出口引高压介质到一级叶轮背面位置。
发表于 2019-6-11 17:25:02
再来一瓶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看着像通叶轮的呢
发表于 2019-6-11 17:30:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
请教 有自冲洗 为什么还用双机封
发表于 2019-6-11 17:43:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
机封冲洗管路
发表于 2019-6-11 19:03:17
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
冲洗管
发表于 2019-6-11 20:04:06
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不是平衡管,是冲洗管道
发表于 2019-6-11 21:58:50
跟输送的介质工况有关,密封系统的选择主要为密封提供一个好的环境
发表于 2019-6-11 22:24:20
wx_轻羽飞扬41826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这不是平衡管,是密封冲洗管,图一是11方案,图二是13方案
发表于 2019-6-13 19:22:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
图1是plan11,图2是plan13一般13用于轻烃介质,气相回到入口
发表于 2019-6-14 15:01:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
追逐_HFDRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这不是平衡管。
发表于 2019-6-15 23:47:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_宋志磊714714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
API610,有时间看一下  机械密封很重要
发表于 2019-6-16 01:26:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与 API682
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这是机封冲洗水管
发表于 2019-6-23 13:29:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146585 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
